DWG mit Tiff-Dateien importieren und von Vectorworks in DWG exportieren
spilli
ich hatte das Problem schon einmal geschildert, bisher aber noch keine brauchbare Antwort bekommen: Wenn ich in VW 2013 Tiff-Dateien (in der Regel georeferenzierte Top.-Karten mit bis zu 20 Dateien pro Karte) als ext. Referenz lade, kann ich die VW-Datei zusammen mit den ext. Referenzen (Tiff-Dateien) nicht als DWG / DXF exportieren (in der AutoCAD-Datei ist nicht der Verweis auf die Tiffs gespeichert). Bei jedem Bild das exportiert werden soll kommt die Fehlermeldung, dass die Bilddatei nicht exportiert werden kann wegen zu geringem Speicher oder wenn die Tiff als externe Referenz in VW eingelesen wurde passiert beim Export gar nichts. Anders herum funktioniert auch nicht das Einlesen einer DWG mit Tiff-Dateien als externe Referenz in VW. Was mache ich da falsch oder gibt es diese Funktion bei VW nicht?
Hallo spilli
Klappt es evtl., wenn du die georeferezierten Tiff-Dateien "normal" einliest? (Also nicht als Referenz)
Viele Grüsse, Marc
      21,2Tsd
      105,9Tsd
