VW 2013 Änderung: Scipt und Lupe
bezett
moin,
sobald das Skript "setscale(200);" für gesicherte Darstellungen in VW 2013 aufegrufen wird, gibt es eine Fehlermeldung (Datei wurde ursprgl. in VW 2012 erstellt und wird nun in VW 2013 genutzt)
- Hat sich das Script in der Syntax geändert?
- die Lupe in VW 2013 zeigt in der Vergrößerung der Zeichnung die echten Liniendicken In VW 2012 wurde die Zeichnung ohne echte Liniendicke bei der Verwendung der Lupe angezeigt. Das soll auch in der VW 2013 Lupe wieder so sein.
- Wie geht das?
die darstellung der liniendicke kann man in den einstellungen programm > reiter anzeige > unterpunkt liniendicken anpassen ein- oder ausschalten (häkchen entsprechend setzen oder entfernen).
prima und danke!
Die Datei mit dem Script "setscale(200);" für den Maßstab einer gesicherten Darstellung wird auch auf anderen Rechnern mit VW 2013 als Fehlermeldung ausgegeben, jedoch nnur dann, wenn der Maßstab auf zB manuell auf 1:100 geändert wurde..sehr seltsam.
Hat sich an dem Aufbau dieses Scriptes etwas geändert ?
Und: Copy/Paste ist von VW 2012 Dateien zu VW2013 von einfachen Objekten (Linine/Polygonen/Kreisen) nicht mehr möglich? -Wieso ?
Hallo bezett
Setscale sollte immer noch funktionieren. Funktioniert es, wenn du die Darstellung neu erstellst?
Viele Grüsse, Marc
sobald eine neue Darstellung mit demselben script erstellt wird, funktioniert es wieder.
-Woran liegt die Inkompatibilität zwischen VW2012 und VW2013 (Vollversion, Apple, Architektur)
..Selbst Copy und Paste von einfachen 2d Objekten ist nicht möglich!
Grüße! bezett
      26,6Tsd
      138,3Tsd
