Länge Poly-Linie ermitteln
KMatern
Hallo KMatern,
vielleicht kann man es so lösen:
1.) eine Klasse anlegen für das Rohr Aussen = Breite
2.) eine Klasse anlegen für die Rohrlänge = Länge
3.) eine Klasse anlegen für die Leitung = Rohr Aussen und Länge = Leitung-Entwässerung
4.) in der Zubehöralette eine Wand anlegen, z.B. Leitung-Abwasser
5.) die Wand (in diesem Fall ist das unsere Leitung) bekommt nun 3 Schalen
a. Schale 1 Rohr aussen z.B. 5cm, Attribute aus Klasse 1
b. Schale 2 Rohrlänge z.B. 1mm, Attribute aus Klasse 2
c. Schale 3 Rohr aussen z.B. 5cm, Attribute aus Klasse 1
6.) Das Wandwerkzeug aktivieren, aus dem Aufklappmenü die angelegt Wand auswählen und die Leitung zeichnen. Dann die gezeichenten Wände (= Leitungen) in die entsprechende Klasse legen, z.B. Leitung-Entwässerung.
7.) Im Zubehör eine Tabelle anlegen und die Daten auslesen
Die Länge entspricht der Mittellinie und eine Sortierung nach Klassenname errechnet die Gesamtlänge der Leitung (= Wand) auch wenn man unterschiedliche Leitungen (=Wände) angelegt und in verschiedene Klassen abgelegt hat.
Zugegeben, etwas von hinten durchs Knie ins Auge, aber vielleicht hilft es ja ein wenig.
Anbei ein Bild als Beispiel.
Leitungen-mit-wandwerkzeug.zip
Bernd Fliegauf
EDV+CAD
Hallo KMatern,
Rohrachse als Polylinie erstellen, Ausrundungen durchführen, die Länge ablesen, danach Paralellen für die Rohrwände erstellen und Verbindungen nacharbeiten. Klassen für Achse und Rohrwände anlegen, erleichtert die spätere "Ableserei" ...
Gruß,
Attila
________________________________
Win XP Prof., VW Landschaft 2013
      21,2Tsd
      105,9Tsd
