M Schäfer Geschrieben 1. August 2013 Teilen Geschrieben 1. August 2013 Aus Handbuch Grundfunktionen: "Symbole können irgendwo in die Zeichnung oder in eine Wand eingesetzt werden. Dabei gelten jeweils unterschiedliche Regeln (siehe Seite 154 und Seite 155). Um ein Symbol in die Zeichnung einzusetzen, gehen Sie folgendermaßen vor: 1. Aktivieren Sie per Doppelklick das gewünschte Symbol in der Zubehörpalette. Das Werkzeug „Symbol“ wird daraufhin automatisch aktiviert. Sie können auch das Symbol packen und auf das gewünschte Objekt ziehen (Drag and Drop). In diesem Fall wird jedoch das Werkzeug „Symbol“ nicht aktiviert. Wählen Sie ein Symbol aus einem anderen als dem gerade aktiven Dokument aus, wird es in das aktive Dokument importiert, sobald Sie es in die Zeichnung einsetzen. 2. Aktivieren Sie die erste Methode „Symbol einsetzen“. 3. Bewegen Sie die Vorschau des Symbols an die gewünschte Stelle und klicken Sie dort." "Früher" war bei einem Doppelklick auf das Symbol in der Zubehörpalette IMMER die erste Methode (Symbol einsetzen) aktiv. Mittlerweile passiert es sehr häufig, dass die dritte Methode (Symbol aufnehmen) aktiv wird (und ich dann den unnötigen Schritt 2 der obigen Anleitung durchführen muss), wenn ich in der Zubehörpalette einen Doppelklick mache - warum ist das so und kann man das irgendwo ändern? Viele Grüße Markus VW 2013 SP4 R1 (Build 190383) Basic, Spotlight auf Win 7 VW 2022 SP5.0.1 R1 Designer - Braceworks (Deutsche Version) auf Windows 10 (64 Bit) Link zu diesem Kommentar
be4fliegauf Geschrieben 2. August 2013 Teilen Geschrieben 2. August 2013 Hallo M Schäfer, wird ein Symbol in der Zubehörpalette doppelt geklickt, so wird das Werkzeug »Symbol« eingeschalten und zwar mit der Methode, die man als letztes benutzt hat. War die Methode »Einfügen« aktiv, wird es damit eingeschalten, war die Methode »Symbol aufnehmen« zuletzt aktiv, wird es damit eingeschalten. Möchte man nun die Methode schnell wechseln und nicht mit der Maus in die Methodenzeile klicken, gelingt das sehr einfach durch drücken der Taste »u«, damit kann man die erste Methodengruppe direkt ansteuern. Das geht übrigens bei allen Werkzeugen. Bernd Fliegauf EDV+CAD Link zu diesem Kommentar
M Schäfer Geschrieben 2. August 2013 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2013 DANKE ! für diese schnelle und kompetente Antwort; die Tastenkombi "u" kannte ich noch nicht... das löst mein Problem vorerst. Trotzdem komisch: Ich verwende NIE den Befehl Symbol aufnehmen ;-) Nochmals ein riesen DANKE und viele Grüße Markus VW 2022 SP5.0.1 R1 Designer - Braceworks (Deutsche Version) auf Windows 10 (64 Bit) Link zu diesem Kommentar
be4fliegauf Geschrieben 3. August 2013 Teilen Geschrieben 3. August 2013 Keine Ursache, dafür ist das Forum ja da. Bernd Fliegauf EDV+CAD Link zu diesem Kommentar
