skuehn Geschrieben 10. Juli 2013 Teilen Geschrieben 10. Juli 2013 Hallo, ich arbeite mit VW 2013 und Mac OS X 10.6.8. Ist es möglich, eine Treppe an einer vorgegebenen Kontur zu erstellen bzw. eine trapezförmige Treppe? Beispiele siehe unten. Danke im Voraus! Gruß Susanne VW 2017 Architektur SP3 R1 Mac OS X 10.11.6 Prozessor 4 GHz Inter Core i7 Speicher 16 GB 1867 MHz DDR 3 Grafikkarte AMD Radeon R9 M390 2048 MB Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 10. Juli 2013 Teilen Geschrieben 10. Juli 2013 man könnte z. b. die treppe auf die maximale breite (des trapezes) standardmäßig anlegen und dann das erstellte treppenobjekt auflösen, um dann die einzelnen automatisch zuvor erstellten bauteile der treppe durch verschiedene maßnahmen der 3d-bearbeitung auf die gewünschte form trimmen... > allerdings kann man dann die treppe selbstverständlich nicht mehr wie gewohnt nachträglich weiter editieren. VW2023 Architektur SP3 R1 • Artlantis 2021 • macOS 13.2.1 Link zu diesem Kommentar
skuehn Geschrieben 10. Juli 2013 Autor Teilen Geschrieben 10. Juli 2013 Danke für den Tipp. Aber das ist gerade das Problem, dass Änderungen an Steigung & Co. dann wieder irre aufwändig werden. Dann kann ich sie gleich, wie bisher, "selber bauen". Ich dachte, es gibt inzwischen schon mal die Möglichkeit, eine Treppe nach Wunsch zu formen und ich hätte sie nur noch nicht gefunden. VW 2017 Architektur SP3 R1 Mac OS X 10.11.6 Prozessor 4 GHz Inter Core i7 Speicher 16 GB 1867 MHz DDR 3 Grafikkarte AMD Radeon R9 M390 2048 MB Link zu diesem Kommentar
cadtischler Geschrieben 11. Juli 2013 Teilen Geschrieben 11. Juli 2013 Hallo, ich mache es ähnlich wie "am strg": In solchen Fällen baue ich zB die Treppe mit dem Modul, hier also in "Übergröße". Wenn sie fertig ist, speichere ich eine KOPIE in einer "Hilfsklasse", die in keiner Darstellung sichtbar ist. Das Original auflösen, letzte Detailänderungen (hier also das trapezförmige Trimmen) als normale 3D-Operationen, und fertig. Wenn später elementare Daten geändert werden müssen, "krame" ich die Kopie aus der Hilfklasse hervor, und ändere die Parameter. Trimmkörper sind auch noch vorhanden, so dass die Änderung dann zumindest mit wenig Arbeit möglich ist. Besser geht es dann nur noch mit einem etwas komplexeren Script. Schönen Gruß, Uwe. VW 2014 Interiorcad - Vectorscript - AV - Mac OS X 10.9 , www.cadtischler.de Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 11. Juli 2013 Teilen Geschrieben 11. Juli 2013 Wenn sie fertig ist, speichere ich eine KOPIE in einer "Hilfsklasse", die in keiner Darstellung sichtbar ist. die "treppenvorlage" (also die editierbare treppe) als symbol ablegen. die "trimmkörper" auch als symbol ablegen (mit den zur treppe passenden koordinaten). so kann man relativ kurzfristig - durch die option "symbol ersetzen" - die anpassungsprozedur der wunschtreppe (bei eventuell später geänderten treppenparametern) abarbeiten... VW2023 Architektur SP3 R1 • Artlantis 2021 • macOS 13.2.1 Link zu diesem Kommentar
