kleinstmögliches Viereck
Hallo halligalli
Du meinst kleinstmögliche Rechteck? Ich würde ein Rechteck zeichnen, welches zu klein oder zu gross ist und dann an den Seitenmitten das Reckteck strecken. Sobald eine gestrichelte Linie erscheint, drückst du die Taste "T", damit fixierst du die Streckung in diese Richtung (ohne dass die Maus dort sein muss) und kannst dann den entfersten Punkt des Objektes mit der Maus anklicken.
Hey Marc,
da hast du Recht mit dem Rechteck ;-), und Danke für die Antwort.
Aber ich hätt es gern über Aktvierung des Objekts um dann eine atom. Umgrenzung über ein Script oder Befehl, Werkzeug, Plug-In zu erstellen. Vielleicht sogar mit Definition um es gleich um einen festen Wert größer zu setzten.
Zur Erklärung: ich muß leider den ganzen Tag viele Teile für das BAZ mit bpp5(Homag) vorbereiten. So erhoff ich mir ein wenig Zeitersparnis.
Also vielleicht hat jemand ein Script oder ähnlichesdas ich nicht ganz von vorn anfangen muß.
einen sonnigen Tag.
immer noch TopSolidWood und ganz früher mal Interiorcad ....
hallo halligalli
Mit diesem Scipt wird ein Rechteck gezeichnet, welches genau gleich gross ist wie das aktivierte Objekt. Damit sind meine Script Kenntniss wieder mal upgedatet ;-)
Procedure BBox;
var
h:HANDLE;
p1X, p1Y, p2X, p2Y:REAL;
begin
h:=FSActLayer;
GetBBox( h, p1X, p1Y, p2X, p2Y );
DSelectall;
Rect(p1X,p1Y, p2X,p2Y);
end;
run ( BBox );
Hey Marc,
super, genau was ich brauche und Ideal zum ausbauen.
Wenn ich Zeit habe und fertig setzt ich es hier dann dazu.
P.S. bist wohl der einzige bei euch in der "Firma" der sich bemüht auserhalb der
"Hilfe meine Studentenversion funktioniert nicht" Fragen zu beantworten.
Auch wenn das Forum eine Plattform zum Austauschen der User ist, finde ich es
ci wenn die Macher kleine Unterstützung geben ausserhalb des Taximeter Supportes.
Also herzlichen Dank für deinen Einsatz und
einen sonnigen Tag.
Hallo halligalli
Danke fürs Kompliment!
Ich hab grad noch einen (für dich) interessanten Befehl gefunden:
Menu VectorWop -> NC Bearbeitung erzeugen.
Marc ,
das kenn ich und funktioniert bei Übergabe VectorWop.
Wenn ich aber per Bpp5 Homag übergebe muß ich mir zu viel auflösen und umarbeiten.
Deswegen versuch ich jetzt mir PIO's zu schreiben die die Funktionen von VectorWop auf den Bpp5 angepasst haben.
Danke noch mal und ich denke ich werde dich deswegen noch mal "belässtigen" müssen. :D
Hey,
ich bin der einzige bei uns der mit VW arbeitet, alle anderen mit AC.
Um ci zu bleiben muss ich zwangsläufig dxf exportieren
um das das BAZ mit der Batchkonvertierung die Programme erzeugt.
Also selbst wenn ich .mpr erzeuge,
läuft der Workflow anders und ich stifte eher Verwirrung.
Also will ich mir Werkzeuge erstellen die mir die Layererzeugung abnehmen um es ein wenig erträglicher zu gestallten.
aus dem immer sonnigen BW
Hallo halligalli,
ist für mich trotzdem nicht nachvollziehbar...
Ich bin auch bei uns -vorerst- der einzige der mit Vektorworks zeichnet und auch die mpr. Dateien erzeugt. Alle anderen Kollegen zeichnen mit AutoCAD, speichern unter dxf ab und wandeln dann diese Dateien mit den Bpp5 in eine mpr. Datei um.
In Vektorworks geht das irgendwie einfacher, vorallem dann wenn man die Möbel vorher mit dem Korpusgenerator erzeugt hat.
Viele Grüße Hirnholz
..... macht nichts, ist halt so.
Korpus 10%, Freiteile der Rest. Wir sind ja auch am Umstellen und Prüfen halt alles durch.
Und selbst wenn VW das Herzblatt wird, bekommen sicher nicht alle eine Wop Lizenz.
Schon gar nicht bei/mit der neuen Schnittstelle und dem neuen Korpusmodul.
Da kann man sich dann zwischen Pest(Bpp5) und Cholera(V-Wop) entscheiden.
p.s. die Nut 3D ist ja echt ein lacher. Sicher noch in der Entwicklung aber lange gewartet und wieder nur ein Tropfen auf den heissen Stein, das überdes mein System ausbremst.
Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Nur solang kann ich nicht warten.
Herzlichst
Hallo halligalli,
das man bei den Freiformteilen keine Nut oder einen Falz in 3D einbringen kann welche gleich das Makro für die CNC Bearbeitung mitbringt - ist wirklich blöd.
Mit den Bohrungen in 3D wurde nur der erste Schritt getan.
Die Hoffnung dieses Modul mit der Version 2013 zu bekommen wurde nicht erfüllt.
Bleibt nur die Nut bei Freiformteilen vor dem "NC Programm erzeugen" händig einzuzeichnen.
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt...
Viele grüße Hirnholz
  • 2 Wochen später...
kann man der Bemaßung eine Assoziative Bindung zum Rechteck geben ?
Ich find da keinen Bezug.
Dank im voraus.
Procedure BBox;
VAR
h,objectHandle,tempHandle :HANDLE;
p1X, p1Y, p2X, p2Y,zx,zy :REAL;
function classCheck(theclass:string):boolean;
var i : integer;
begin
Popattrs;
PushAttrs;
classCheck := false;
for i := 1 to ClassNum do
if ClassList(i) = theclass then classCheck := true;
end;
begin
NameClass('S_19');
SetClUseGraphic(ActiveClass,TRUE);
SetClFillFore('S_',0,0,0);
SetClFillBack('S_',61166,61166,61166);
SetClPenFore('S_',65535,49087,0);
SetClPenBack('S_',65535,65535,65535);
SetClFPat('S_',0);
SetClLS('S_',2);
SetClLW('S_',5);
SetClUseGraphic('S_',TRUE);
zx:=20;
zy:=20;
h:=FSActLayer;
DSelectall;
Rect(p1X-(zx/2),p1Y+(zy/2), p2X+(zx/2),p2Y-(zy/2));
objectHandle := LNewObj;
SetObjectVariableBoolean(objectHandle, 1160, FALSE);
NameClass('Bemaßung');
SetDimStd(0);
TextFont(GetFontID('Arial'));
TextSize(144);
TextFace([]);
LinearDim(p1X-(zx/2),p2Y-(zy/2),p2X+(zx/2),p2Y-(zy/2),-80,0,1795,771,0);
SetPrimaryDim(LNewObj,TRUE,FALSE,'','',0);
SetSecondaryDim(LNewObj,TRUE,FALSE,'[',']',3);
LinearDim(p1X-(zx/2),p1Y+(zy/2),p1X-(zx/2),p2Y-(zy/2),-80,1,1795,771,0);
TextFlip(0);
TextRotate(0);
TextSpace(2);
TextJust(1);
TextVerticalAlign(5);
TextOrigin(p1X-(zx/2),p1Y+(zy/2));
BeginText;
'10_2'
EndText;
tempHandle := LNewObj;
SetObjectVariableBoolean(tempHandle, 684, TRUE);
end;
run ( BBox );
      21,2Tsd
      105,9Tsd
