Funktionsumfang für Kalkulationsblätter als Liste gesucht
pdq
Hallo in die Runde,
wo finde ich eine Liste aller verfügbarer Funktionen für Tabellenkalkulationsblätter?
In der Hilfe stehen nur die, die man auch im Kalkulationsblatt erreicht.
=('Square Tubing - 3D'.'Length') wäre so ein Beispiel, was man nicht mal eben so errät.
Daher würde ich mir eine Liste mit allen Funktionen irgendwohinlegen, um in so einem Fall mal nachzuschauen, statt ewig zu probieren, wie sich z.B. die Schnittfläche von SquareTubing auslesen läßt.
Ich denke, daß es den einen oder anderen auch interessiert.
Vielen Dank
pdq
VW2012, Fundamentals, Spotlight, Renderworks; internationale Version
Hallo pdq
bedeutet Datenbank "Square Tubing - 3D" und Datenbankfeld "Length". Ist also keine eigentliche Formel für allgemeingültige Tabellen.
Die meisten intelligenten Objekte verwenden automatisch eine Datenbank. An diese Daten kommst du ran, wenn du im Menu Extras -> Liste anlegen wählst und die gewünschte Datennbank auswählst.
Viele Grüsse, Marc
Ja, das hatte ich im Fernwartungsgespräch eben auch schon erfahren. Komisch, daß es nicht möglich sein soll, dies in die Hilfe zu kopieren...
Aber danke!
Hallo
Eigentlich schade, dass die Datenbanken von intelligenten Objekten so versteckt sind, dass man sie nicht wie andere Datenbanken anschauen und die Feldnamen auslesen kann. Eigene Verknüpfungen zu diesen Datenbankenn kann ich in Tabelle erst anlegen, wenn ich eine Liste des entsprechenden Objekts anlege und dort den Datenbankname auslese.
Hallo petitbonum
Da der Name der Datenbank immer gleich bleibt, kannst du die Tabelle schon in deine Bürovorlage speichern und musst sie dann nur noch jeweils "Neu rechnen".
Viele Grüsse, Marc
z.B. bei 3D-square-tubing (Quadratrohr) habe ich eine riesige Liste, die sich mir nicht erschließt.
=('Square Tubing - 3D'.'__series_1') ist bei mir AISC, obwohl ich DIN benutze
=('Square Tubing - 3D'.'__size_1') ist bitte was?
dito bis ...size_7)
size_8 soll ja wohl das Profil selbst sein
=('Square Tubing - 3D'.'__current_size_1') verstehe ich auch nicht (bis zur 7)
=('Square Tubing - 3D'.'area') ist die Gesamtoberfläche, wichtig für's verzinken/ streichen?
=('Square Tubing - 3D'.'__seriesIndex') ??
=('Square Tubing - 3D'.'__sizeIndex') ??
=('Square Tubing - 3D'.'__IsColumn') ??
usw.
Wo findet man die Erklärungen für diese sicher sehr hilfreichen Details, die möglicherweise auch genutzt werden können, um für den Statiker eine Berechnungsgrundlage zu erstellen.
Ich mache mir diese Vorlagen, um dem Metallbauer eine Liste gleich in die Hand zu drücken, die er sich auch selbst machen kann und auf die er sich verlassen können soll.
sommerliche Grüße,
pdq
Hi,
noch ne blöde Frage:
Wenn ich z.B. 6 gleiche Gegenstände habe und in einer summierten Liste die Länge jedes Teils haben will hatte ich gedacht daß ich =('Square Tubing - 3D'.'Length')/COUNT rechnen könnte, aber das Ergebnis ist wieder die Gesamtlänge?
Gibt's da auch eine Geheimformel?
Danke
pdq
366809277_Bildschirmfoto2013-07-09um19_15_36.thumb.png.89c864ae078c41455089319ad54add7e.png
      21,2Tsd
      106,1Tsd
