Punkte auf Gipsmodell
haemmi
Ich benutze die Vectorworks 2013 Studentenversion und habe ein Problem, das immer mal wieder willkürlich (wie ich finde) auftritt. Wenn ich ein 3D Modell mit Tiefenkörpern als Gipsmodell rendere erscheinen manchmal Punkte auf einigen Oberflächen (siehe Bild).
Mache ich irgendetwas falsch? An was kann das liegen?
Vielen Dank,
Haemmi
Hallo haemmi
Dies ist meines Wissens ein Renderproblem, welches dann auftritt, wenn Text (oder Bemassung) irgendwo im Modell sichtbar ist und du bei den Rendereinstellungen ein HDRI verwendest. Am Besten Text/Bemassung in eine unsichtbare Klasse schieben.
Hmm... das mit dem Quartz (mac) war's leider nicht. Bemaßungen und Text habe ich eigentlich gar keine drin... Mir ist aufgefallen, dass es bei allen render-varianten ist. nicht nur beim rendern als gipsmodell.
weiß leider auch nicht weiter. habe jetzt schon viel ausprobiert.... bleibt mir wohl nur noch photoshop übrig....
vielen dank für die antworten
Hallo haemmi
Bei "Renderworks" und ohne HDRI-Umgebungslicht wirst du den Fehler nicht haben!
Schau mal im Menu Ansicht unter Umgebungslicht und stell dort bei Bildungebungslicht auf "Keine".
bei mir war dieser Fehler auch immer bei Böden, ich habe diese dann 2mm höher gesetzt und dann waren die Punkte weg. Kam bei mir aber bis jetzt auch nur ein paar mal vor. Woran dies dann immer lag kann ich nicht sagen.
Grüße
Stefan
- Vectorworks Interiorcad 2012
- Vectorworks Interiorcad 2013 (SP4 R1 Build 190383)
- Renderworks
Arbeite mit:
MacBook Pro mit Retina
Prozessor 2,3 GHz Intel Core i7
Speicher 16 GB 1600 MHz DDR3
NVIDIA GeForce GT 650M 512 MB
Software OS X 10.8.2
      21,1Tsd
      105,7Tsd
