Datenbankcache aufbauen?!
wir haben seit heute früh ein Problem mit unserem Vectorworks 2013 interiorcad mit Architektur.
Beim Öffnen des Programms kommen diverse Fehlermeldungen.
z.B.
SQL err 11: database disk image is malformed
INSERT INTO imported_tables VALUES (´drawerprofiles´, DATETIME(´now´))
Diese Fehlermeldungen kann man nacheinander mit OK bestätigen. Im Hintergrund sieht man einen Fortschrittsbalken wo die Datenbankcache aufgebaut wird. Es sind insgesammt 77 Fehler.
Wenn alle Fehler bestätigt wurden kann man mit Vectorworks normal weiter zeichnen - ich habe zumindest keine Veränderung festgestellt...
ich habe das Fehlerprotokoll bzw einen Ausschnitt mal mit angehängt.
Wir haben keine Ahnung was das sein soll und wie wir das wieder weg bekommen?! Es hat wohl was mit rpusmöbel zu tun?! Hat jemand von euch eine Idee und vll sogar die Lösung für das Problem?
Vielen Dank euch!
Thorsten
Fehlerprotokoll:
SQL error 11: database disk image is malformed / CREATE TABLE IF NOT EXISTS imported_tables (tablename TEXT, timestamp TEXT)
SQL error 11: database disk image is malformed / CREATE TABLE IF NOT EXISTS keyvaluestore (key TEXT, value TEXT)
SQL error 11: database disk image is malformed / CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS keyvaluestore_index ON keyvaluestore (key)
SQL error 11: database disk image is malformed / CREATE TABLE IF NOT EXISTS shopdownloads (user TEXT, package_name TEXT, hash TEXT, date TEXT, state TEXT)
SQL error 11: database disk image is malformed / CREATE TABLE IF NOT EXISTS shopnewscache (date TEXT, title TEXT, url, details TEXT)
SQL error 11: database disk image is malformed / CREATE TABLE IF NOT EXISTS boards(id TEXT, description TEXT, thickness NUMERIC, cost NUMERIC, waste NUMERIC, markup NUMERIC, unit TEXT, supplier_id TEXT, supplier TEXT, amount_per_unit NUMERIC, groupid TEXT, texture TEXT)
SQL error 11: database disk image is malformed / CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS id_boards_index ON boards (id)
SQL error 11: database disk image is malformed / CREATE INDEX IF NOT EXISTS groupid_boards_index ON boards (groupid)
SQL error 11: database disk image is malformed / INSERT INTO boards VALUES('Fpy-04', 'Spanplatte roh', 4, 2.42, 10, 30, 'm2', 'Fpy-04', 'ZEG', 1, 'FPY', 'Spanplatte')
SQL error 11: database disk image is malformed / INSERT INTO boards VALUES('Fpy-06', 'Spanplatte roh', 6, 2.56, 10, 20, 'm2', 'Fpy-06', 'ZEG', 1, 'FPY', 'Spanplatte')
SQL error 11: database disk image is malformed / INSERT INTO boards VALUES('Fpy-08', 'Spanplatte roh', 8, 2.72, 10, 20, 'm2', 'Fpy-08', 'ZEG', 1, 'FPY', 'Spanplatte')
SQL error 11: database disk image is malformed / INSERT INTO boards VALUES('Fpy-10', 'Spanplatte roh', 10, 3.02, 10, 20, 'm2', 'Fpy-10', 'ZEG', 1, 'FPY', 'Spanplatte')
SQL error 11: database disk image is malformed / INSERT INTO boards VALUES('Fpy-13', 'Spanplatte roh', 13, 3.37, 10, 20, 'm2', 'Fpy-13', 'ZEG', 1, 'FPY', 'Spanplatte')
SQL error 11: database disk image is malformed / INSERT INTO boards VALUES('Fpy-16', 'Spanplatte roh', 16, 3.91, 10, 20, 'm2', 'Fpy-16', 'ZEG', 1, 'FPY', 'Spanplatte')
SQL error 11: database disk image is malformed / INSERT INTO boards VALUES('Fpy-19', 'Spanplatte roh', 19, 4.51, 10, 20, 'm2', 'Fpy-19', 'ZEG', 1, 'FPY', 'Spanplatte')
SQL error 11: database disk image is malformed / INSERT INTO boards VALUES('Fpy-22', 'Spanplatte roh', 22, 5.08, 10, 20, 'm2', 'Fpy-22', 'ZEG', 1, 'FPY', 'Spanplatte')
SQL error 11: database disk image is malformed / INSERT INTO boards VALUES('Fpy-25', 'Spanplatte roh', 25, 5.64, 10, 20, 'm2', 'Fpy-25', 'ZEG', 1, 'FPY', 'Spanplatte')
SQL error 11: database disk image is malformed / INSERT INTO boards VALUES('Fpy-28', 'Spanplatte roh', 28, 6.12, 10, 20, 'm2', 'Fpy-28', 'ZEG', 1, 'FPY', 'Spanplatte')
SQL error 11: database disk image is malformed / INSERT INTO boards VALUES('Fpy-32', 'Spanplatte roh', 32, 7.12, 10, 20, 'm2', 'Fpy-32', 'ZEG', 1, 'FPY', 'Spanplatte')
SQL error 11: database disk image is malformed / INSERT INTO boards VALUES('Fpy-38', 'Spanplatte roh', 38, 8.6, 10, 20, 'm2', 'Fpy-38', 'ZEG', 1, 'FPY', 'Spanplatte')
SQL error 11: database disk image is malformed / INSERT INTO boards VALUES('Fpy-AH-05', 'Spanplatte ahornfurniert', 5, 5.62, 15, 30, 'm2', 'Fpy-AHfu-05', 'ZEG', 1, 'FPY-AH', 'Ahorn')
SQL error 11: database disk image is malformed / INSERT INTO boards VALUES('Fpy-AH-08', 'Spanplatte ahornfurniert', 8, 8.62, 15, 30, 'm2', 'Fpy-AHfu-08', 'ZEG', 1, 'FPY-AH', 'Ahorn')
SQL error 11: database disk image is malformed / INSERT INTO boards VALUES('Fpy-AH-13', 'Spanplatte ahornfurniert', 13, 11.62, 15, 30, 'm2', 'Fpy-AHfu-13', 'ZEG', 1, 'FPY-AH', 'Ahorn')
SQL error 11: database disk image is malformed / INSERT INTO boards VALUES('Fpy-AH-16', 'Spanplatte ahornfurniert', 16, 12.62, 15, 30, 'm2', 'Fpy-AHfu-16', 'ZEG', 1, 'FPY-AH', 'Ahorn')
SQL error 11: database disk image is malformed / INSERT INTO boards VALUES('Fpy-AH-19', 'Spanplatte ahornfurniert', 19, 20.62, 15, 30, 'm2', 'Fpy-AH-19', 'ZEG', 1, 'FPY-AH', 'Ahorn')
SQL error 11: database disk image is malformed / INSERT INTO boards VALUES('Fpy-AH-22', 'Spanplatte ahornfurniert', 22, 15.62, 15, 30, 'm2', 'Fpy-AHfu-22', 'ZEG', 1, 'FPY-AH', 'Ahorn')
SQL error 11: database disk image is malformed / INSERT INTO boards VALUES('Fpy-AH-25', 'Spanplatte ahornfurniert', 25, 18.62, 15, 30, 'm2', 'Fpy-AHfu-25', 'ZEG', 1, 'FPY-AH', 'Ahorn')
SQL error 11: database disk image is malformed / INSERT INTO boards VALUES('Fpy-AH-28', 'Spanplatte ahornfurniert', 28, 18.62, 15, 30, 'm2', 'Fpy-AHfu-28', 'ZEG', 1, 'FPY-AH', 'Ahorn')
SQL error 11: database disk image is malformed / INSERT INTO boards VALUES('Fpy-AH-32', 'Spanplatte ahornfurniert', 32, 18.62, 15, 30, 'm2', 'Fpy-AHfu-32', 'ZEG', 1, 'FPY-AH', 'Ahorn')
SQL error 11: database disk image is malformed / INSERT INTO boards VALUES('Fpy-AH-38', 'Spanplatte ahornfurniert', 38, 18.62, 15, 30, 'm2', 'Fpy-AHfu-38', 'ZEG', 1, 'FPY-AH', 'Ahorn')
SQL error 11: database disk image is malformed / INSERT INTO boards VALUES('Fpy-BU-05', 'Spanplatte buchefurniert', 5, 5.62, 15, 30, 'm2', 'Fpy-BUfu-05', 'ZEG', 1, 'FPY-BU', 'Buche')
ich antworte mir mal selbst.
Die Datenbank des Korpusmöbels war anscheinend defekt - zu finden auf der Festplatte auf der Vectorworks gespeichert ist.
Diese musste gelöscht werden. Bei erneutem Start des Programms erstellt Vectorworks diese Datenbank neu und alles funtkioniert wieder planmäßig.
Falls irgendjemand ein ähnliches Problem haben wird....
Danke trotzdem
Thorsten
      21,1Tsd
      105,8Tsd
