Aktivierung von VW2013
Poppel
Guten Abend, bzw wohl eher nur Abend. Er ist nämlich nciht gut.
Habe mir letztens das neue VW 2013 runtergeladen und auch meine Studentenlizens verlängern lassen. Nun will sich VW beim start erst einmal aktivieren. Dies geschiet aber nie und es kommt nur die Meldung "Aufgrund von Kommunikationsproblem blabla Aktivierung nicht möglich". Als Grund wird eine nicht bestehende Internetverbindung angegeben. Da ich jedoch immer eine Internetverbindung habe weiß ich nciht, was ich evtl falsch mache. Die Optionen die mir VW dann gibt sind "Beenden" und "Nochmals versuchen". Selbst nach 5x erneut versuchen funktioniert es immer noch nciht, sodass ich immer beim beenden lande und VW nicht nutzen kann.
Sollte mir jemand mit diesem Problem helfen können wäre ich höchst dankbar, da ich das Programm dringend für mein Studium brauche.
Hallo Poppel
Bitte versuche es nochmals. Meines Wissens gab es einen Unterbruch beim Aktivierungsserver.
Viele Grüsse, Marc
Hallo Poppel
Grundsätzlich erfolgt die Verbindung / Aktiviereung über http-­‐Protokoll via Port 80. Das ist eigentlich das "normale" Verfahren.
Hier ein paar mögliche Ursachen:
- Firewall eingeschalten?
- Windows Defender blockt Vectorworks
- AVS blockt Vectorworks
- Unter Mac unter Systeeinstellungen -> Netzwerk sollte die Option "Passiven FTP-­‐Modus (PASV) verwenden" aus sein.
Weiter Lösungsansätze:
- Vectorworls als Administrator ausführen
Viele Grüsse, Marc
Defender ist ausgeschaltet, Firewall inaktiv, als Administrator ausgeführt, AVS nicht installiert. Problem besteht weiterhin. Auch eine Neuinstallierung brachte keine Besserung.
Verwende Windows Vista.
Kann es noch andere Störquellen geben? Irgendetwas beim Download falsch gelaufen oder muss mit einer wichtigen Datei aus dem "Part 2" aus dem downloadpaket etwas gemacht werden?
Komando zurück. Es hat sich soeben doch anscheinend erfolgreich registriert und geöffnet. Eine Linie habe ich auch zeichnen können und jetzt kann das Wochenende endlich beginnen :)
      21,2Tsd
      106,2Tsd
