Vectorworks startet nicht
chwuebbe
Hallo
ich habe auf meinem Laptop Vectorworks 2013 installiert in der Studentenversion installiert.
Wenn ich zu Hause Arbeite, gibt es keinerlei Probleme, setze ich mich jedoch in die Uni oder auch in die Bahn und möchte das Programm starten, passiert nichts. Im Taskmanager wird lediglich ein Prozess mit dem Namen "Vectorworks2013E.exe*32" angezeigt, jedoch wird keine Anwendung gestartet.
Da das Programm zunächst in der Bahn versagte, dachte ich zuerst daran, dass es mit der fehlenden Internetverbindung zusammenhängt. In der Universität jedoch war ich über das Hochschulnetz online, daran scheint es also nicht zu liegen.
Weitere Merkwürdigkeit des Problems ist, dass ich z.B. bei meinen Eltern das Programm ohne Probleme starten kann. Es gibt offensichtlich Orte, da funktioniert es, und solche, wo es nicht geht.
Zumal ich das Problem auch erst ende April erstmals beobachtet habe. Im Dezember bei einer längeren Zugfahrt konnte ich noch ganz entspannt mit dem Programm arbeiten.
Ich bin jedenfalls verwirrt, Programm ist auf dem neusten Updatestand,
Hardware und Software sind
Intel i5 3210 2x2,5 Ghz
NVidia GT 640 2 GB VRAM
8 GB RAM
OS ist Windows 7
Vectorworks 2013 in der Studentenversion
Da recht oft im Zug unterwegs bin, wäre es für mich durchaus von Vorteil, wenn ich dort auch Arbeiten könnte...
Meinem Dozenten in der Uni war das Problem auch noch unbekannt, der konnte mir leider nicht weiterhelfen.
Daher versuche ich jetzt hier im Forum mein Glück, vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen
Vielen dank schon im voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Christian
  • 2 Wochen später...
Hallo Christian
Du brauchst eigentlich kein Internet um Vectorworks zu starten, wenn die Version schon mal aktiviert worden ist. Aber vielleicht ist die Aktivierung nicht mehr ganz in Ordnung. Versuche deshalb mal folgendes zu Hause bei dir:
- Rechter Mausklick auf die Programmdatei
- Als Administrator ausführen
- Evtl. kommt nur eine Meldung bzgl. Aktivierung der Version.
- Teste nun ob die Version / dein Laptop sich in der Schule wieder normal verhält.
Falls nicht, dann (zu Hause):
- C:/Benutzer/Ihr Benutzername)/app data/roaming/nemetschek/vectorworks/2013/
- Der Ordner app data ist wahrscheinlich unsichtbar. Auf Windows musst du die versteckten Dateien einblenden
- Im Ordner 2013 nun die beiden Dateien "VWCertificateA.txt" und VWCertificateB.txt" auf den Desktop ziehen.
- Vectorworks neu starten -> Vectorworks muss / wird nun neu aktiviert werden
Viele Grüsse, Marc
Hallo Marc,
erst einmal vielen dank für die Hilfe.
Leider hat sich beides als nicht Erfolgreich gezeigt.
Zunächst habe ich Vectorworks als Administrator gestartet, dabei hat sich Vectorworks ganz normal verhalten.
Einzig ein neues Phänomen ist aufgetreten. Trenne ich bei mir die FritzBox vom Strom und schalte somit den Kanal in die weite Welt ab, startet Vectorworks auch bei mir zu Hause nicht.
Also habe ich den zweiten Tip auch ausprobiert. Erneute Aktivierung wurde erfolgreich durchgeführt, das Problem ist leider geblieben. Vectorworks startet ohne heimische Internetverbindung nicht.
Grüße
Christian
      21,1Tsd
      105,8Tsd
