uccej Geschrieben 14. Mai 2013 Teilen Geschrieben 14. Mai 2013 Hallo, Ich habe ein Problem mit VW 2013 beim Importieren von Rasterbildern. Sobald ich dies tu kommt die Fehlermeldung, dass es nicht möglich war die Datei zu interpretieren. Ich solle Quicktime neu installieren. Dies habe ich getan aber es funktioniert trotzdem nicht. Das Bild (.jpg) ist nicht sonderlich groß (700x500px, 139KB) und es passiert auch bei anderen. Die installierte Quicktime Version ist 7.7.3. Ich habe Windows 8 und die Systemanforderungen sind auch gewährleistet. Woran kann das liegen? Besten Dank. Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 14. Mai 2013 Teilen Geschrieben 14. Mai 2013 Hallo uccej Laut Vectorworks Systemvoraussetzungen sollte bei Windows die Version 7.7.0 - 7.7.2 verwendet werden versuch doch mal eine solche nicht mehr ganz aktuelle Version zu installieren. (kam schon häufiger vor das Vectorworks allergisch auf die neueste Quicktimeversion reagierte) mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
uccej Geschrieben 14. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 14. Mai 2013 Danke für die schnelle Antwort! Leider hat es weder mit 7.7.2 noch mit 7.7.0 funktioniert Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 14. Mai 2013 Teilen Geschrieben 14. Mai 2013 Hallo uccej Kannst du das Bild mit dem Programm "QuickTime PiuctureViewer" anschauen? Kannst du nur dieses Bild nicht einlesen oder gehen gar keine Rasterbilder? Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
uccej Geschrieben 15. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2013 Hallo Marc, Es geht bei keinem jpg, aber ich kann auch keins davon mit dem QTPictureViewer anschauen, da 'kein geeigneter Grafikimportierer' gefunden wurde. Ich habe Quicktime von der Apple Seite mittlerweile ein paar mal in verschiedenen Versionen neu installiert - ist das da nicht mit dabei? Fehlen da Komponenten die bei der Installation von VW '13 mit dabei sind? Gibt es da auch eine Möglichkeit ohne das man das img für die komplette Installation von VW neu runterladen muss? Besten Dank und freundliche Grüße! Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 15. Mai 2013 Teilen Geschrieben 15. Mai 2013 Hallo uccej Kannst du denn die Bilder mit Windows-Software öffnen? (z.B. Paint oder die Vorschau von Windows) Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
uccej Geschrieben 15. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2013 Hallo Marc, Ja kann ich... LG uccej Link zu diesem Kommentar
a_gestalt Geschrieben 14. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2013 Hallo, Ich benutze Vectorworks 2011, seit neuestem auf Windows 8. Plötzlich habe ich auch diese Probleme beim Importieren von Rasterbildern: ob jpg, pict oder tiff: es kommt immer die Meldung: daß Quicktime keinen Grafik-Importer erstellen kann, daß eventuell kein Importer installiert oder der Speicher zu gering ist. Ich soll Quicktime neu installieren. Die Grafik ist noch nicht mal groß, ich habe sie zuletzt bis auf 45 KB runtergerechnet. Es passiert auch nicht bei allen jpgs, manche funktionieren wie gewohnt. Ich habe Quicktime aktualisiert: keine Veränderung. Dann habe ich es deinstalliert und die alte Version von der Installations-CD meines Vectorworks 2011 aufgespielt: keine Veränderung. Was kann ich noch tun? Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 14. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2013 eventuell spielt auch der bildmodus ("cmyk" oder "rgb") unter windows eine rolle!? VW2023 Architektur SP4 R1 • Artlantis 2021 • macOS 13.3 Link zu diesem Kommentar
a_gestalt Geschrieben 14. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2013 eventuell spielt auch der bildmodus ("cmyk" oder "rgb") unter windows eine rolle!? Nein, funktionierende und nicht funktionierende jpg's sind in RGB. Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 15. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2013 dann wird das problem ziemlich sicher durch die konfiguration "windows - quicktime" verursacht. VW2023 Architektur SP4 R1 • Artlantis 2021 • macOS 13.3 Link zu diesem Kommentar
