hierarchische Konstruktionsebenen
mako
Gibt es ausser mir jemanden, der sich fragt, wann es auch bei Konstruktionsebenen eine Möglichkeit gibt, Hierarchieen anzulegen, ähnlich einer Ordnerstruktur - so, wie es auch bei den Klassen funktioniert? Es wäre ein Segen, wenn man zur besseren Übersichtlichkeit auch Konstruktionsebenen hierarchisch gruppieren und ausblenden könnte.
Ich arbeite viel am Laptop, da ist jede zusätzliche Freifläche sehr willkommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schwierig zu programmieren ist (Immerhin geht's bei Klassen auch).
Hallo Mako
Sehr oft hat man weniger Ebenen als Klassen, dennoch ist der Wunsch nachvollziehbar. Allerdings unterschätzt man die Programmierung einer einfach wirkenden Funktion sehr gerne.
Ich habe schon mal selber ein kleines Tool für Vectorworks programmiert. Wäre ich Programmierer, wäre ich dafür bestimmt entlassen worden, denn ich habe viel zu lange dafür gebraucht ;-)
Viele Grüsse, Marc
  • 5 Jahre später...
Hallo Marc,
grüße Dich, eine totale Überarbeitung der Navigationspalette wünsche ich mir auch schon lange.
Folgende Features wären sinnvoll (teilweise auch für Layoutebenen):
- Gruppierung von Ebenen, inkl. Gruppen-Verschiebung / Kopieren usw.
- Archiv für alte Ebenen (alte Ebenen sind in Datei enthalten aber ausgeblendet, Ebenen können wieder aus Archiv geholt werden)
- Trennstrich zwischen Ebenen nicht als Extra-Ebene
- Farbmarkierungen für Ebenen
- Tags für Ebenen (eine Suchfunktion wurde ja mit 2019 eingeführt)
- Unsichtbar duplizieren von Ebenen
- Möglichkeit Ebenen, Klassen, Layoutebenen usw. parallel anzuzeigen (spart unnötige Mausklicks!)
… die Funktionen alleine fände ich schon ein Update wert.
Viele Grüße
Tobias
  • Like 2
VW 2023 SP4 R1 (Build 693289)
MacBook Pro 16"  |  2021  |  Apple M1 Max  |  64 GB
macOS Ventura 13.3
Salü Tobias
vor 2 Stunden schrieb tobiaskern:
Das könnte man ja jetzt via Tag's lösen -> Allen Ebenen die Gruppiert werden sollen, den gleichen Tag zuweisen -> Ebenenfilter für diesen Tag hinzufügen
Auch hier: Alte Ebenen z.b. den Tag "Archiv" zuweisen und dann via Filter ausblenden.
Rechtsklick auf Ebene -> Tag zuweisen
Gruss KroVex
  • Like 2
Das mit den Tags hab ich noch gar nicht gewusst.
Hab gerade bisschen ausprobiert, aber ist es auch möglich, dass wenn ich den Tag auswähle (beispielsweise Erdgeschoss), dass diese Ebenen automatisch aktiv werden. Also ähnlich wie bei gesicherten Darstellungen? Das wäre cool!
Joel
VW2023 SP3 | macOS Monterey bzw. Windows 10 | MacBook Pro 16" (2019), Intel Core i7 2,6GHz, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5300M 4GB
Rechtsklick auf Ebene > Bearbeiten > Ansichtsbereiche überall auf unsichtbar. Habe mir ein unsichtbares Duplizieren aber auch schon gewünscht. Genau so wie ein sichtbares Einfügen von Klassen.
vor 3 Stunden schrieb tobiaskern:
Das mag auf einem PC mit grossem Bildschirm praktisch erscheinen. Auf einem Laptop hast du aber plötzlich keine Fläche zum Zeichnen mehr (wird schon jetzt knapp)
Die Tags finde ich aber noch ein bisschen umständlich gelöst. Könnte z.Bsp. Mit einem separaten Button unten in der Organisation schon einfacher werden.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
@Manuel Roth,
ich dachte an eine Option nicht eine generelle Einstellung die Listen parallel anzuzeigen, falls man mit zwei Bildschirmen arbeitet
@KroVex
Danke für den Tipp mit den Tags, das ist mir irgendwie entgangen!
Viele Grüße
Tobias
macOS Ventura 13.3
      21,2Tsd
      105,9Tsd
