mkunz3 Geschrieben 24. April 2013 Teilen Geschrieben 24. April 2013 hi. gibt es ne Möglichkeit pdf´s beim import (oder danach) in linien umzuwandeln? grüße michael Link zu diesem Kommentar
Dirc Gusewski Geschrieben 24. April 2013 Teilen Geschrieben 24. April 2013 Hallo Michael, einfach das PDF in Vectorworks aktiviren, dann unter Ändern => Gruppe => Gruppe auflösen, und schon wir das PDF in seine Einzelteile zerlegt. Jetzt kann man alle Objekte löschen die man nicht brauch. Grüße Dirc Gusewski Grüße Dirc Link zu diesem Kommentar
mkunz3 Geschrieben 24. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 24. April 2013 danke für den tipp, hab ich eben schon versucht. VW wandelt das Pdf dann in ein Rasterbild um. Liegt dass dann am pdf ? .... habs gefunden: aktivieren, dann > ändern> objekt in linien umwandeln grüße Link zu diesem Kommentar
rastix Geschrieben 19. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2017 PDF in Bild umwandel über Befehl Ändern-> Gruppe -> Gruppierung auflösen Befehl: Ändern -> Vectorisieren aus Bild werden Vectoren manchmal liegen mehrere Gruppen nach dem auflösen übereinander, dann müssen sie einzeln aufgelöst werden. PDF muss in möglichst sehr guter Auflösung vorliegen. ------------- alles wird gut ------------- Link zu diesem Kommentar
martinez Geschrieben 20. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2017 hallo mkunz 3, wenn dein pdf als Vektor-Datei erstellt wurde (das Dokument enthält Vektore, und keine pixels, das kannst du erkennen wenn du einzoomst und die Qualität der Zeichnung erhalten bleibt), dann kannst du die Ratschläge der anderen Mitglieder folgen. Wenn deine Datei aus einem Einscannen kommt, oder als Bild in ein pdf gedruckt wurde, dann kann es leider nicht in Linen umgewandelt werden. LG Miguel Link zu diesem Kommentar
M Schäfer Geschrieben 20. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2017 Wichtige Information dazu noch: Wenn man das pdf über Gruppe auflösen "zerlegt" hat entstehen normalerweise mindestens drei Elemente: Ganz oben liegt ein Bild (mit ziemlich schlechter Qualität) dann kommt ein Rechteck mit weißer Füllung ganz unten kommen die ersehnten Linien (evtl ist das auch wieder eine Gruppe, die ggf. sogar mehrere Untergruppen enthalten kann, ich hatte schon pdf-Dateien bei denen als eine Gruppe zweimal die gleichen Gruppen mit Linien enthalten waren --> falls man das zu spät merkt über Aufräumen --> doppelte Elemente löschen bekommt man das wieder hin...) Mein Workflow: 1. pdf über Gruppe auflösen 2. Bild löschen 3. Rechteck löschen 4. Schauen, ob es eine Gruppe ist oder ob sich dort mehrere Gruppen befinden und dementsprechend erst einmal nur eine Gruppe verschieben und prüfen ob es identisch aussieht oder ob unterschiedliche Informationen enthalten sind (bisher hatte ich aber nur Duplikate) Dieser Weg funktioniert aber nur sinnvoll, wenn das pdf ein "programmerzeugtes" pdf ist und nicht z.B. ein Scan eines Planes... Viele Grüße Markus VW 2023 SP6 R1 Designer - Braceworks (Deutsche Version) auf Windows 10 (64 Bit) Link zu diesem Kommentar
