wände auf linien trimmen, spiegeln um Mittelpunkt
mkunz3
Hallo. ich habe bisher mit allplan gearbeitet, und im neuen Büro jetzt mit Vectorworks 2013.
Meine Fragen (ich hoffe verständlich formuliert):
1.:
Es gibt ja unter "Konstruktion">"zusammenfügen" bzw unter "Architektur">"Wände zusammenfügen" die Möglichkeit, Linien bzw. Wände jeweils miteinander zu verschneiden, bzw, aufeinander zu "trimmen" was ja auch einigermaßen gut funktioniert.
-Gibt es die auch Möglichkeit, Wände auf Linien bzw. Linien auf Wände zu trimmen / zu verlängern? Mit den oben genannten Werkzeugen geht es nicht, und die Variante, die Wand von Hand über die entsprechende Linie zu verlängern und anschließen mit dem Befehl "Ändern" > "zerschneiden" den überstehenden teil wegzuschneiden ist doch sehr umständlich
wenn ich ein Element auf den fiktiven ( also nicht zeichnerisch angelegten) Mittelpunkt zwischen zwei anderen Elementen kopieren oder verschieben möchte bzw, wenn ich ein element an einen fiktiven Mittelpunkt spiegeln möchte, hatte ich in allplan die Möglichkeit, nachdem das zu duplizierende Element angewählt war, mittels der rechten Maustaste diesen Mittelpunkt anzuwählen.
Gibt es sowas in der Art auch bei Vectorworks, oder muss man sich da jedesmal Hilfskonstruktionen anlegen?
Grüße
Michael
ok, punkt 2 hat sich grade geklärt!
Hallo mkunz3
Ich würde die Linie einfach mit dem Aktivierenwerkzeug verlängern und dabei die "Shift-Taste" drücken. Sobald der Fang die Kante der Wand als "Objektkante" anzeigt, kannst du klicken.
Bei sehr vielen Linien an die gleiche Wand, würde ich entlang der Wand temporär eine Linie zeichnen und dann die vierte Methode beim Werkzeug "Zusammenfügen" verwenden.
      21,2Tsd
      106,1Tsd
