Automatische Zeichnungskoordination bei Planköpfen
hanswurst
Hallo Zusammen,
Vor längerer Zeit war das schonmal Thema, habe aber damals keine Lösung gefnden und das ganze erst jetzt wieder aufgegriffen:
Ich möchte die Layoutnummer und -name automatisch in den Plankopf übernehmen.
Das funktioniert aber weder mit meinen selbst angelegten Planköpf noch mit den Vorgefertigten von Computerworks. In der Infopalette ist "autom. Zeichnungskoord. verwenden" aktiviert.
im Plankopf verwende ich die Variablen:
:Planname und :PlanNr
Gibt es andere Bezeichnungen um die Layoutnummer und den Layoutnamen automatisch zu übernehmen?
es grüßt der Hans
Windows 11 Pro 22H2, VW 2023 SP1 R1 Architektur
Hallo Hans,
hast Du außer den beiden genannten Variablen denn noch andere Variablen im Plankopf, die Du aktiv eingibst? Funktioniert da alles?
Zu Deinen genannten Variablen:
Prüfe mal, ob sich nach den beiden Worten noch ein Leerzeichen "versteckt".
Ansonsten sei auf folgen Thread verwiesen:
http://www.computerworks.de/forum/Thread-Plankopf-%C3%A4ndern
Gruß, Steffen
Hallo Steffen,
ich habe auch andere Variablen im Plankopf: Maßstab, Planformat usw. - das funktioniert auch alles über die Eingabemaske (Einstellung Plankopf).
Anbei mein Plankopf in der Bearbeiten-Ansicht - alle verwendeten Variablen funktionieren.
Was nicht funktioniert ist, dass der Planname und die Plannummer automatisch aus dem Namen und der Nummer der Layoutebene übernommen werden.
Und wie schon geschrieben geht das auch nicht mit den Vorlageplanköpfen von Vectorworks.
es grüßt der Hans
Hallo Hans
nach einigen Versuchen glaube ich, dass es an der Vorgabedatei liegt. Ist da schon eine Blattnummer (bei mir die 100) eingetragen funktioniert das übertragen der Layoutnummer und Name nicht mehr (alles muß über die Eingabemaske eingegeben werden)
Verwende ich eine neues leeres Dokument oder eine der Vorgaben von Vectorworks (z. B. Arch 3D Gbäudeplanung) dann funktioniert es.
Hallo Petibonum
danke für den tipp! habe gerade selbst ein neues leeres dokument angelegt und siehe da, die zeichnungskoordination funktioniert auch mit meinem Plankopf.
Also werd ich mal sehen, wie ich meine Vorlagedatei dazu bewege das auch zu tun.
ich werde nochmal kurz berichten...
es grüßt der Hans
Hallo hanswurst
Liegt es evtl. an der fehlenen Einstellungen bei Datei -> Dokument Einstellungen -> Dokument. Dort schaltet man (mind. in Vectorworks 2013) die automatischen Zeichnungskoordinaten grundsätzlich ein.
      21,2Tsd
      106,1Tsd
