Symbole automatisch drehen
Vaya
Hallo Vaya
Dies geht meines Wissens nicht. Was ist der Grund für diese Anfrage? Vielleicht gibt es einen anderen Weg?
Viele Grüsse, Marc
Hallo Vaya,
meinst Du eine Lösung bzw. Einstellung analog zu "Text lesbar"?
Pauschal geht das mit der Symbolrotation meines Wissens auch nicht, aber es gibt sicher diverse Notlösungen, um das gewünschte Ziel zu erreichen.
Das einfachste wäre sicher eine Auswahl der zu rotierenden Symbole und die Eingabe des entsprechenden Winkels.
Oder lässt sich der Inhalt des Symbols maßgeblich aus Text (evt. Nutzung von Symbolschriften) zusammenstellen? Dann würde die o. g. Option quasi automatisch greifen.
Erläutere bitte mal Deinen Hintergrund genauer.
Viele Grüße,
Steffen
Es geht z.B. um die Erstellung von Flucht- und Rettungswegplänen wie ihn jeder aus z.B. Hotels kennt.
In der Konstruktionsebene habe ich den ganzen Grundriss dargestellt mit diversen Einträgen und Symbolen.
Im Ansichtsbereich habe ich mir nur den gewünschten Ausschnitt anzeigen lassen.
Da der Plan Lagerichtig zum Standort sein muss, muss der Grundriss im Ansichtsbereich gedreht werden. Die Texte werden mit der Einstellung "Text lesbar" richtig dargestellt.
Vll gibt es ja auch eine Möglichkeit dies mit den Symbolen zu machen.
Im Ansichtsbreich die Symbole jeweils einzeln zu drehen ist sehr aufwendig.
Liebe Grüße und Danke.
Hallo Vaja,
vielleicht hilft Dir unter diesen Umständen folgende Notlösung:
Grundriss einmal einschließlich Texten zeichnen und ein Symbol "Grundriss" daraus erstellen.
Eine Symbolinstanz des "Grundriss" mit allen Fluchtwegzeichen versehen. Dieses Paket in der nötigen Anzahl duplizieren und jeweils in den richtigen Winkel drehen. Dann alle Fluchtwegzeichen markieren und mit einem Schlag den Winkel auf "0" stellen.
Und nun erst die Ansichtsbereiche anfertigen...
Gruß, Steffen
Hallo Vaja
und hier noch eine andere Variante
erstelle neue Klassen mit eindeutigen Bezeichnungen (z. b. von rechts von Links etc) nun gehe in die Symbolinstanz der Fluchtwegezeichen und dupliziere das gezeichnete Zeichen auf die entsprechenden Klassen und drehe die Duplikate dann in die gewünschte Richtung. Nun kannst du über die Klassensteuerung im Infofenster des Ansichtsbereichs die richtig gedrehten Symbole auswählen.
Noch besser wäre es einen Font zu suchen der die Fluchtwegsymbole enthält. Ob es so einen gibt habe ich jetzt noch nicht gesucht, aber falls den VW dann auch richtig darstellt wäre das natürlich die einfachste Lösung.
      21,1Tsd
      105,8Tsd
