bezett Geschrieben 9. Februar 2013 Teilen Geschrieben 9. Februar 2013 moin, mit dem Umformenwerkzeug möchte ich ein 2D Objekt relativ um einen bestimmten Betrag stauchen oder dehnen - Wie kann ich mit dem Umformwerkzeug ein Objekt numerisch verändern? Bisher kann ich es nach dem Aufspannen des Markierungsrahmens nur fassen und ziehen, ohne x oder y Angaben in der Objektmaßanzeige zB: ein gezeichnetes Fensterprofil (aus 2d Objekten) soll um 15 mm schmaler werden. Grüße! bezett Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 9. Februar 2013 Teilen Geschrieben 9. Februar 2013 bei rechteck-objekten: mit dem "aktivieren" werkzeug einen der modifikationspunkte anklicken und bei gedrückter maustaste die tab-taste einmal für den x-wert und zweimal für den y-wert klicken. bei unterlegter zahl (neben zeigerfang) einfach mit der tastatur die gewünschten werte eingeben und eingabe drücken. bei polygon-objekten: via infopalette, dort mit dem reiter schieben "einzelne punkte" auswählen, dann mit den darunter liegendne pfeiltasten den gewünschten einzelnen punkt (der aktuell gewählte blinkt immer kurz auf) auswählen und dann die gewünschten koordinaten im darunterliegenden zahlenfeld eingeben. VW2023 Architektur SP4 R1 • Artlantis 2021 • macOS 13.3 Link zu diesem Kommentar
bezett Geschrieben 9. Februar 2013 Autor Teilen Geschrieben 9. Februar 2013 danke für die Antwort, die aber nicht ganz das trifft, was ich meine. Es sind mehrere 2d Objekte (Geraden, Rechtecke, Polygone), die ein Fensterprofil ergeben. Das Profil soll seinen Querschnitt verändern. Genau um 15 mm. Dazu aktiviere ich das Profil, wähle das Umformenwerkzeug, spanne einen Rahmen. - Nur gelingt es mir nicht "- 0,015 m" als x WErt in die Objektmaßzeile einzugeben, sodaß die Objekte gestaucht werden. Ist der Weg mit dem Umformenwerkzeug überhaupt dazu der geeignete, oder gibt es einen einfacheren Weg? (Bei archicad bin ich stets so vorgegangen. Markierungsrahmen um Objekte aufziehen, Befehl 'Längenänderung' und dann x bzw. y Wert zum Stauchen /Dehnen eingeben. Manchmal nimmt man alte Marotten mit ins neue Prg...) Ich hänge zum Verständnis ein Bild an Link zu diesem Kommentar
Jens HH Geschrieben 9. Februar 2013 Teilen Geschrieben 9. Februar 2013 Moin bezett, ich gehe folgendermaßen vor: 1. Objekt auswählen 2. Umformenwerkzeug auswählen 3. Auswahlrahmen um die zu verschiebenden Punkte 4. Ändern - > Verschieben (Bei mir: STRG + M) 5. Werte eingeben und zack sollte es klappen Hoffe das hilft Gruß Jens Beste Grüße Jens ---------------------------------------------------- Vectorworks 2016 - Architektur | W7 pro Link zu diesem Kommentar
bezett Geschrieben 9. Februar 2013 Autor Teilen Geschrieben 9. Februar 2013 mooinmoin jens, ja, Dein Vorgehen ist sehr einfach und kombiniert sinnvoll Werkzeug und Befehl. Nachfrage: Wie nun, wenn die Anichtsbreite des Profils 40 mm betragen soll, die aktuelle Ansichtsbreite aber nicht bekannt ist (und wir natürlich zu faul wären um zu messen und zu rechnen). Wie gehst Du dann mit dem Umformenwerkzeug um, damit es genau 40 mm sind ? -Ich behelfe mir mit einer Eingabe in die Objektmaßzeile und einem VW typischen Trick, ein Objekt am Zeiger zu führen, ohne Werkzeug oder Befehl zu verwenden (dieses Mitführen von Objekten am Zeiger benutzen viele, die Bezeichnung kenne ich nur dafür nicht) Geht es professioneller? Link zu diesem Kommentar
Jens HH Geschrieben 12. Februar 2013 Teilen Geschrieben 12. Februar 2013 Moin bezett, ich behelfe mir mit einer Hilfslinie vom Ausgangspunkt beginnend in der gewünschten Länge. Dann bin ich sicher, dass es exakt ist. Gruß Jens Beste Grüße Jens ---------------------------------------------------- Vectorworks 2016 - Architektur | W7 pro Link zu diesem Kommentar
