Drucken: blauer Rahmen um Ansichtsbereich
Ruggat
habe bei einem VW-Dokument einen seltsamen Effekt:
Ich habe in einem Layout mehrere Ansichtsbereiche. Auf dem Bildschirm bzw. bei der exportierten PDF sieht alles ganz normal aus. Sobald ich das Layout aus dem VW odes aus der PDF auf den Plotter schicke, werden mir meine Ansichtsbereiche mit einem blauen Rahmen ausgedruckt.
Wie gesagt tritt dieses "Phänomen" nur in diesem Dokument auf. Weiß jemand Rat?
Viele Grüße
das gleiche Phänomen kenne ich auch. Die Farbe des Rahmens, der gedruckt wird, kann auch schwarz sein. Am Bildschirm sieht man nichts und trotzdem wird der Rahmen des Ansichtsbereiches ausgedruckt.
Bei VW 2013 habe ich den Effekt noch icht gesehen, lediglich bei 2012.
Viele Grüße, alpenguenni
VW 2014 interiorcad
Windows 8.1 64 Bit
16 GB Arbeitsspeicher
hat denn jemand von euch inzischen eine Lösung für das unerwünschte Erscheinen von Rahmen( ob blau rot oder grün) beim Drucken gefunden?
In der PDF am PC erscheint alles korrekt und sobald es in den Plotter geht erscheinen teilweise, in meinem Fall, hauchdünne rote Rahmen um die Zeichnungen.
Wenn ich den jeweiligen Ansichtsbereich in der Konstruktionsebene nochmal neu zeichne und auf die gewünschte Layoutebene schicke kann es vorkommen dass es dann nicht passiert-
Info: "Ansichbereich aktualisieren" hilft nicht.
Aber ihr kennt das sicherlich, oftmals plottet man auf den letzten Drücker und es wäre schön sowas von vornerein zu vermeiden:)
Ganz liebe Grüsse und Danke im voraus
Hallo LEDKöln,
kann es sein, dass bei "Ansichtsbereich bearbeiten" (bzw. Doppelklick auf den Ansichtsbereich) im erscheinenden Dialogfeld bei "Konstruktionsebene" die Option "Begrenzung auf Konstruktionsebene anzeigen" aktiv war oder ist? Wenn ja, wird bei jeder Aktion der Begrenzungsrahmen in der Konstruktionsebene hinzugefügt. Den kannst Du bedenkenlos löschen.
Reicht der Ansichtsbereich bis an die (inneren) Ränder des Plankopfes bzw. Blattrahmens, dann schaut diese Begrenzung manchmal nur minimal hinaus bzw. ist u. U. erst beim Drucken zu sehen. In diesem Zusammenhang hat sich auch das Aktivieren der Option "Liniendicken anpassen" in den Anzeigeeinstellungen des Programms bewährt.
Gruß, Steffen
Hallo Zusammen,
ich hatte dieses Problem mit roten Rahmen. Ich habe nun eine Lösung gefunden, zwar umständlich aber es funktioniert. Rechtsklick auf Ansichtsbereich, unter Eigenschaften haken setzen unter "Begrenzung zeigen", dann in Begrenzung des Ansichtsbereichs Rahmen auf weiß stellen (mein Zeichnehintergrund ist weiß, wenn er schwarz is dann natürlich auf schwarz stellen). Dann sind sie beim Druck verschwunden (außerhalb des Blatts waren sie noch da, aber die schneide ich ja ohnehin ab).
Viele Grüße,
Isabelle
      25,6Tsd
      132,6Tsd
