Anzeige der Fensteröffnungen
drummer
Hallo VectorWorks Profis
Ich scheitere beim Versuch, die Fensteröffnungen (Flügelbandungen und Drehkipp's) in den Fassadenansichten angezeigt zu kriegen.
"Öffnungslinien zeichnen" ist in den Fenster-Einstellungen aktiviert und auch in den Attributen sind alle Linien für Fensteröffnungen schwarz, 010 mm eingstellt.
Die Öffnungslinien erscheinen in keinem Layoutebenen (Ansichstbereiche), auch nicht auf der Konstruktionsebene in den entsprechenden Seitenansichten und in keinem Darstellungsmodus.
Irgendwas kapiere ich nicht, kann mir jemand weiterhelfen?
Herzlichen Dank.
Hallo drummer
Da in den Ansichten eine 3D-Ansicht als Darstellungsgrundlage verwendet wird mußt Du bei den Einstellungen für die Fenster unter weitere Einstellungen Rahmen unter Vorschau den Haken bei Öffnungslinien setzen wobei Du sogar wählen kannst, ob dies für die Innen- und, oder Außenansicht dargestellt werden soll. Die Einstellung die Du angewählt hast, wirkt sich nur aus wenn Du beim Fenster in der Infopalette die Darstellungsart 2D-Ansicht wählst - damit wird aber das Fenster auf die Konstruktionsebene projeziert, die ist also nur für reine 2D-Zeichnungen geiegnet.
Hallo petitbonum
Herzlichen Dank für Deine Hilfe, jetzt klappt's, die Linien werden in den Fassadenplänen (2d-Ansichten) wie gewünscht angezeigt.
Aber jetzt nicht nur dort, sondern auch in den 3d-Renderworks Modellen und da stört das natürlich. Kann ich das für diese Ansichtsbereiche irgendwo deaktivieren?
drummer
      25,6Tsd
      132,6Tsd
