Renderworks bzw. Renderstil
gibt es eine Möglichkeit in einem gerenderten Ansichtsbereich zwei verschiedene Renderstile zu verwenden?
Ich bearbeite gerade mein 3D-Stadtmodell. Nun möchte ich meine Bestandsbebauung mit dem Geländemodell gerne mit dem in Vectorworks vordefenierten Renderstil "Gipsmodell" rendern. Allerdings möchte ich meine in das Geländemodell integrierte Planung/Entwurf z. B. mit einem "eigenen Renderstil" im gleichen Ansichtsbereich abbilden. Gibt es diese Möglichkeit?
MfG
Vectorworks 2016 SP1 R1 (Build 283922) (64Bit)
Vectorworks 2017 SP5 R1 (Build 402127) (64-Bit)
Vectorworks 2018 SP2 R1 (Build 401138 (64-Bit)
Landschaft mit Renderworks
Windows 10 Professional (x64)
Bauleitplanung Stadtplanung Geoinformation
dazu sollten das Modell und Dein Gebäude auf unterschiedlichen Klassen oder Ebenen liegen. Du kannst dann einfach den Ansichtsbereich duplizieren und in den Einstellungen des duplizierten Ansichtsbereichs die Klassen/Ebenen so umstellen das nur noch Dein Modell sichtbar ist. Nun kannst Du den beiden Ansichtsbereichen unterschiedliche Renderstile zuweisen. In dem Ansichtsbereich des Modells darf natürlich keine Grundfläche oder ähnliches Dein Geländemodell verdecken. Eventuell mußt Du dann noch die Unterkante des Modellansichtsbereichs anpassen (Begrenzung bearbeiten und unten mit Hilfe von Polygonpunkten den Grenzbereich Gelände Modell anpassen)
      21,2Tsd
      105,9Tsd
