Elemente auf Layoutebene nicht veränderbar
FrankTh
ich habe aus der Konstruktionsebene ein Element kopiert, in das Layout eingefügt, dann skaliert und will damit eine Legende basteln. Die Elemente (einfache Rechtecke mit Solid-Füllung) lassen sich aber nicht verschieben und hängen nun auf der Layoutebene fest. Beim Blick auf die Info-Palette ist alles normal.
Kennt das jemand? Vielen Dank schon mal.
Vector Works 2017 Landschaft SP3 R1
Mac OS X 10.11.6
Hallo Frank
Hast du mal versucht auf einen leeren Bereich mit der rechten Maustaste zu klicken und dann
im Menü "Aktivierung erzwingen" auszuwählen.
Michael Knöpfle
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
Hallo FrankTh,
Ist das so zu verstehen, dass Du die Objekte auswählen kannst, aber eben nicht mehr? Was zeigt denn die Info-Palette an?
Hast Du die Objekte direkt in die Layoutebene kopiert oder in den Ergänzungsbereich (letztgenanntes wahrscheinlich nicht, sonst hättest Du die Objekte kaum skalieren brauchen...).
Hast Du ggf. einen Screenshot?
Gruß, Steffen
hallo miteinander,
und schon mal vielen Dank für Eure Bemühungen.
Die Objekte lassen sich aktivieren von Hand, das ist kein Problem, auch kann ich sie kopieren und an anderer Stelle einfügen. Ich kann sie aber nicht manuell schieben und auch nicht mit den Pfeiltasten. Die info-Palette zeigt einfach nur Rechteck an, die Maße sind richtig. Die Elemente sehen genauso aus wie auf der Konstruktionsebene, ich kann sie nur nicht bearbeiten.
Inzwischen habe ich mir ausgeholfen über "ähnliches Objekt anlegen" und dann eben neu gezeichnet. In der Vergangenheit hatte ich das schon gemacht, da hat es immer ohne Probleme funktioniert (direkt auf Layout kopiert, ohne Ergänzungsbereich).
Grüße
Mac OS X 10.11.6
      25,6Tsd
      132,7Tsd
