Überdimensionale Koten lassen sich einfach nicht in ihrer Größe verändern
Wackelkontakt
Da ich eine sehr spezielle Frage habe, wollte ich fragen, ob die Möglichkeit besteht, dass ich mich direkt mit einem Mitarbeiter von Vectorworks unterhalte. Denn da ich in den kommenden Tagen zwei Prüfungen in Vectorworks haben werde und die Informationen dringend benötige, wollte ich wissen ob meine Version von Vectorworks gegebenenfalls defekt ist.
Mein Betreff war:"Überdimensionale Koten lassen sich einfach nicht in ihrer Größe verändern."
Vielen Dank im Vorraus.
Danke für Ihre Antwort, leider hat bisher keiner der User meine Frage beantworten können, vielleicht können Sie mir dabei helfen?
Ich versuche jetzt seit einigen Wochen vergeblich einen Schnitt mit Höhenkoten auszustatten, aber die Koten werden immer überdimensional groß.
Nachdem ich einen intelligenten Schnitt im Maßstab 1:100 erstellt habe und den Schnitt via "Ergänzungsbereich bearbeiten" geöffnet habe, wollte ich nun die Höhenkoten anlegen. Diese erscheinen allerdings in einer überdimensional großen Größe.
Die Einstellungen, die ich ich vorgenommen habe, können Sie in dem Bild sehen, das ich hochgeladen habe. Hier habe ich schon unzählige Varianten versucht, um das Problem zu beheben. Die Größe 100% nach unten gesetzt, die Größe der Kote manuell von 3,0 auf 0,3 und noch kleiner verändert., usw.
Da ich im Layoutbereich arbeite, arbeite ich in 1:1, denn ich habe auch in der Methodenzeile schon versucht, den Maßstab zu ändern.
...vielleicht können Sie mir helfen.
Vielen Dank schon im Vorraus.
Hallo Wackelkontakt,
kannst Du die Kotendatei mal hochladen oder zumindest den Auszug.
Bei mir scheint das zu funktionieren.
Anbei die Datei:
Noch im Nachgang:
Layoutebene ist immer im 1:1 und kann nicht geändert werden.
Ich würde empfehlen eigentlich immer auf "Konstruktionsebenen" zu zeichnen und nur ggfs. kleinere Ergänzungen und erweiterte Beschriftungen in die Layoutebenen reinzuzeichnen.
Koten Layoutebene.zip
Gruß und Danke
Marc Bader
VW 2013, Architektur + Renderworks, SP2 R1
Windows XP Professional, 2003, 64 Bit, SP2
Arbeitsspeicher 6 GBit
Sehr geehrter Wackelkontakt,
ein Fehler, der möglicherweise dem von Ihnen beschriebenen entspricht, wurde Ende November 2012 in Vectorworks 2013 behoben. Möglicherweise ist das Problem nach einem Onlineupdate und erneutem Aktualisieren der Kotenbemaßung gelöst.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
@ Stefan Bender:
ein Fehler...wurde Ende November 2012 in Vectorworks 2013 behoben. Möglicherweise ist das Problem nach einem Onlineupdate und erneutem Aktualisieren der Kotenbemaßung gelöst.
Laut Screenshot nutzt Wackelkonktakt VW 2012 (das es "nur" die Ausbildungsversion ist, spielt sicher keine Rolle, oder?). Wenn ein solcher Fehler mit VW 2013 behoben wurde, wie sieht es dann aber für Anwender aus, die noch mit VW 2012 arbeiten und aus unterschiedlichen Gründen nicht auf die 2013er-Version updaten? Gibt es da eine Korrektur?
Vielen Dank und viele Grüße,
Steffen
      21,2Tsd
      106,1Tsd
