Interiorcad: beidseitig schräge Möbel mit dem Korpusgenerator
Kali
Hallo
Ist es möglich beidseitig schräge Möbel mit dem Korpusgenerator zuerstellen?
Grüße
Stefan
- Vectorworks Interiorcad 2012
- Vectorworks Interiorcad 2013 (SP4 R1 Build 190383)
- Renderworks
Arbeite mit:
MacBook Pro mit Retina
Prozessor 2,3 GHz Intel Core i7
Speicher 16 GB 1600 MHz DDR3
NVIDIA GeForce GT 650M 512 MB
Software OS X 10.8.2
11 Antworten auf diese Frage
Danke für Antwort, ich hätte die Frage etwas genauer stellen sollen, Entschuldigung.
Ich hatte bei 2 Schrägen eher an sowas gedacht:
http://www.dds-online.de/Artikel/Mit_neuen_Funktionen--31758686.html
Grüße
Stefan
- Renderworks
Arbeite mit:
Hey Stefan,
diese Konstellation habe ich so noch nicht gebraucht und auf die schnelle kann ich es so jetzt 'parametrisch' mit Erhalt der Korpusmöbelfunktion nicht nachstellen.
Auflösen und nachträglich bearbeiten natürlich kein Problem.
Da sind jetzt die Jungs der Extragroup gefragt !
MfG
immer noch TopSolidWood und ganz früher mal Interiorcad ....
Wenn man genau hinsieht, sieht man 2 Schränke. Ich habe das in Interiorcad einmal nachgebaut.
... es ist wahrscheinlich auch nur eine Blende rechts zu sehen.
Grüße
Stefan
Naja, bei mir ist das problem eben, das ich einen Schrank in einer Dachschräge habe, der aber Seitlich ebenfalls nochmal schräg ist, weil die Wand schräg in den Raum reingeht. Aus zwei Schranken zusammen bauen wird schwierig da ja beide Schrägen zusammenhängen.
- Renderworks
Arbeite mit:
Ist die Front mit Türen oder mit Schubkastenblenden?
Eigentlich ist es auch egal, bei Schubkästen aber notwendig, da die Seiten parallel sein müssen.
Ich würde mit dem Korpusgenerator 2 Stück Korpen erzeugen, die HINTEN - OBEN schräg sind.
Den Deckel und die seitlichen Blenden kann man im Vektorworks als 3D Körper zeichnen,
wenn man die Schnittkanten winkelhalbiert, bekommt man auch gleich die exakten Gehrungswinkel.
Die Blenden mit Polylinie nachzeichnen und hieraus Konturzug für die CNC Berarbeitung erzeugen.
Platten fräsen und mit og.Winkeln auf der Säge die Gehrung anschneiden. Leim angeben und verleimen. Als Verbindung zwischen Ecke und Korpus kann man auch mit "Bauteil erzeugen" entsprechend geschnitten die Eckzargen erzeugen.
Statt 2 Stück Korpen kann man natürlich auch einen Korpus mit Mittelseite erzeugen.
In absehbarer Zukunft ist der aktuelle Korpusgenerator von Interiorcad angeblich Vergangenheit. Dann wird alles viel flexibler mit freien Bauteilen erstellt.
Mal sehen, was Version 2013 bringt.
Grüße
Stefan
Hallo 3dgledis,
Du schriebst:
"In absehbarer Zukunft ist der aktuelle Korpusgenerator von Interiorcad angeblich Vergangenheit. Dann wird alles viel flexibler mit freien Bauteilen erstellt.
Mal sehen, was Version 2013 bringt."
In 2013 ändert sich hierbei nichts. Das "absehbar" ist etwas optimistisch.
Die freien Bauteile für Korpusse sind wohl in Arbeit, aber eben nicht in der 2013.
Wenn es nur ein Rendering geben soll, spricht eigentlich nichts gegen zusammengestellte Korpen und Blenden.
Wenn es um AV und Wop-Programme geht, bleibt nachträgliche Handarbeit angesagt. Durch Ausblenden von einzelnen Seiten oder/und Konstruktionsböden lässt sich einiges erreichen, Dübel werden aber immer an den Stoßstellen der Teilkorpusse fehlen.
Schönen Gruß, Uwe.
VW 2014 Interiorcad - Vectorscript - AV - Mac OS X 10.9 , www.cadtischler.de
Hier ist aber in der Interiocad Version 2012,
durch die Möglichkeit der Erzeugung von Bauteilen und dem "intelligenten" Dübel ( welcher automatisch gleich die Bohrungen in die Bauteile einbringt ) ein großer Schritt zum individuellen Möbel gelungen. Was hier noch fehlt - das gleiche für eine Nut und Falzverbindung Zeichnungstechnisch auf normalen Weg in 3D zwar kein Problem, aber mit dem Bearbeiten der Bauteile geht auch deren Stücklisten und CNC Information flöten.
So könnten auch individuelle Rückwände eingesetzt werden.
Und wenn ich schon einmal bei "Wünsch dir was" bin - auch die Möglichkeit von Auschnitten in der Mitte der Platte sollten möglich sein - immer unter dem Aspekt der Erhaltung der Bauteilinformation - siehe oben. Viele Aufgaben warten hier noch auf Extragroup.
ja, ich denke auch, dass Extragroup da noch viel erledigen muss. Die freien Bauteile müssen schließlich auch noch mit Schubladen und Türen kombinierbar sein...
Grüße
Stefan
      25,6Tsd
      132,6Tsd
