VW 2013 startet nicht! Bitte dringend um Hilfe
gms
Hallo an alle,
ich bin neu hier.
Neu für mich ist auch VW.
Heute habe ich endlich die Studentenversion VW 2013 (Architektur) auf meinem PC installiert. Es startet aber nicht.
Ich kenne mich nicht gut aus mit PCs.
einige Infos zu meinem (alten) Pc:
Windows XP
Home Edition
Version 2002
Service Pack 3
AMD Athlon XP 3200+
2,19 GHz, 1,00 GB RAM
wie sihts aus? Hat jemand eine Idee, wieso die Installation geklappt hat, aber sobald ich auf den VW2013 Button klicke nichts passiert.?
wenn mein Pc zu schwach ist...funktioniert wenigstens VW 2011 oder 2012?
BITTE DRINGEND UM HILFE!!!
Danke und gesegnete Weihnachten!
gms
7 Antworten auf diese Frage
Hallo gms
1 GB Ram ist zu wenig. Selbst wenn es Aufstarten würde, könntest du kaum Zeichnen. Auf diesem Rechner wir aus meiner Sicht kein CAD einwandfrei funktionieren.
Viele Grüsse, Marc
Vielen Dank Marc!
Und wenn ich RAM erweitere, geht das?
Oder gibt es noch mehrere Gründe?
Danke nochmals und frohe Weihnachten
Gms
Hallo gms
ich glaube, dass danach einfach das nächste Bauteil (Grafikkarte, etc.) bremsen würden.
Viele Grüsse, Marc
Hallo gms,
prüfe mal bitte bei dir ob der QuickTime Player sauber installiert ist und auch konfiguriert. D.h. startet bei dir auf dem Rechner der QuickTime Player normal auf??
Weiterer anhaltspunkt kann Office 2013 sein, bzw. die aktuellste Beta Version vom Office. Hast du das auf deinem Rechner drauf dann deinstalliere dies und Vectorworks wird starten.
Der letzte Punkt wo mir noch einfallen kann ist wenn du eine Alte Grafikkarte hast und für dieser kein neuerer Treiber vorhanden sien sollte, so mache dann folgendes...
1) mit der Rechten Maustaste auf dem Desktop klicken
2) im Dialog dann die Option "Eigenschaften" auswählen, nun bekommst du den Einstelldialog für die Grafikkarte
3) gehe zum letzten rechten Karteireiter, dort klicke dann auf den Button "Erweitert" und danach im neuen Dialog klicke auf "Problembehandlung" dort Siehtst du nun einen Schieberegler der ganz nach rechts gerichtet ist.
4) den Schieberegler bitte auf "keine" also ganz links setzen und danach alles bestätigen.
So versuche nun Vectorworks auf zu starten, mind. einer dieser Optionen müsste dir helfen, ansonsten hast du etwas auf deinem Rechner was dir Vectorworks beim Starten schon abschiessen tut.
Zlatko Nikolov
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
Vielen Dank für die Hinweise.
Ich werde mein Bestes tun...
Ein anderer Kollege hat mir aber schon gesagt ich habe nur 1GB RAM.
Soll ich trotzdem alles das versuchen, was du gesagt hast?
Liebe Grüße
gms
Am wahrscheinlichsten wird das Problem bereits mit der Konfiguration vom Quicktime laufen. Aber wie jemand schon erwähnt hat, wird es sich bei einem Arbeitsspeicher mit 1GB kaum lohnen das Vectorworks zu starten.
Xaver Meier
ComputerWorks AG, Basel
http://www.computerworks.ch
Vectorworks - Führende CAD-Spitzentechnologie
      25,6Tsd
      132,6Tsd
