Objekt entlang Pfad - Problem
artigg
Hallo ihr netten Leute,
ihr habt mir schonmal so gut geholfen vielleicht weiss bei dem Problem auch einer weiter.
Wenn ich eine Polyline zeichne und dann daran ein einfaches symbol mittels der Funktion "Objekt entlang Pfad" versuche zu erstellen dann kommt immer. "Dieses Objekt kann nicht als Pfad verwendet werden. Zulässig sind nur Polygone, Polylinien usw... "
Na aber ich verwende doch eine Polylinie. Wo ist da der Hacken?
Danke schonmal für die Hilfe.
LG art
Hy artigg,
kannst du mal einen Screenshot schicken?
Was hast du für ein Objekt?
Lg Forsteee
Vectorworks 2018 / Windows 10 / 64-Bit / Intel Xeon E5-1620 v4 @ 3.50GHz / 16 GB RAM / Nvidia Quadro M4000
Du meinst bestimmt den Haken, wo der Hacken bei VW ist, kann ich Dir leider auch nicht sagen :P
Das kommt bei uns auch gelegentlich vor, allerdings funktioniert es immer dann, wenn man sich exakt an die Vorgaben der Hilfe hält: "Zeichnen Sie zuerst den Pfad und dann das zu duplizierende Objekt." Warum? Auch dazu gibt die Hilfe eine Antwort: "Vectorworks verwendet immer das weiter hinten liegende (also zuerst gezeichnete) Objekt als Pfad."
Gruß, Steffen
hab den hacken entdeckt, beim zeichnen muss die poylinie mindestens aus drei punkten entstehen, dass heisst wenn ich ein einfachen strich als Polylinie zeichne und daran einen kreis entlang pfad daran setzen will funktioniert es nicht. zeichne ich den mit einem zweiten punkt dann funktioniert es. komischer weise.
danke euch
Hallo artigg,
also das, was Du jetzt beschreibst, kann ich hier nicht nachvollziehen. Ich kann eine Polylinie mit nur zwei Punkten zeichnen und als Pfad für ein Objekt nutzen...
Mit welcher VW-Version arbeitest Du denn?
Gruß, Steffen
      25,6Tsd
      132,7Tsd
