Dateigröße
jerid
Ich habe eine Datei mit ein paar 2D/3D Symbolen - nur simple Kuben - mit ca. 15 Layoutebenen mit je 3-4 Ansichten (nur Vierecke ohne Details) und einer gerenderten Perspektiv-Darstellung, die zwischenzeitlich eine Größe von 900MB hatte.
Die Symbole sind nur 1-2 mal auf der Konstruktionsebene vorhanden und die datei wurde bereits bereinigt, identische Objekte entfernt etc...
Trotzdem hat sie immernoch 250MB - hat jemand eine Idee, wie das kommen kann?
Sind die Layoutebenen der entscheidende Faktor?
Besten Dank schon einmal für die Antworten...
Version ist VW2012
Ich habe gerade gesehen, dass die Backup Datei nur 3MB hat - wenn ich diese dann unter neuem Namen abspeicher, bleibt die Größe.
Speichert VW auf verschiedene Arten oder wie ist das zu erkären?
// VW 2016 Pro
// iMac 27" (Ende 2013)
// macOS Sierra (10.12.6)
Hallo jerid
Da die Backup-Datei eine "zweite" Datei ist, scheint bei der ersten Datei ein Problem aufgetreten zu sein. Du kannst daher die Backup-Datei verwenden oder die gezeichneten Objekte in eine neue Datei kopi[/align]eren.
Hallo jerid,
in dem Backup wird das Rendering-Bild NICHT gespeichert. Wenn Du 15 Layout-Ebenen mit Rendering hast, schau doch mal nach der Auflösung der Layoutebene in dpi, ob diese evt. zu hoch eingestellt ist (s. Screenshot).
In den Programmeinstellungen kannst Du auch die Kompression der Renderings einstellen (s. zweiter Screenshot) JPG reicht idR aus, PNG braucht mehr Speicher.
Schönen Gruß, Uwe.
760461041_Bildschirmfoto2012-12-02um12_11_30.thumb.png.4838feee532312ba72508780d4924717.png
VW 2014 Interiorcad - Vectorscript - AV - Mac OS X 10.9 , www.cadtischler.de
      26,5Tsd
      137,6Tsd
