Lageplan - Grünfläche
hias1980
Hallo
Du kannst bei den Atributpalette (dort wo du die Füllfarbe wählst) anstelle der Farbe ein Muster verwenden. Die einzelnen Farben des Musters kannst du zusätzlich einstellen.
Wenn du möchtest kannst du auch über die Zubehörpalette ganz obern rechts auf den Pfeil gehen ... dann neue Favoriten hinzufügen.... danach wählst du den VW Programmordner und in diesem findest du unter Bibliotheke ... 2D Rasterbildfüllungen... Vegetationen eine Vorlage mit realistischen Rasterbildern.
Wenn du diese angewählt hast steht sie dier künftig in der Zubehörpalette unter Favoriten zur Verfügung.
Hoffe es klapt...
Gruss
Gruss
VectorWorks 2017
Landschaft
RenderWorks Third- Party Module
Windows 10
www.urbangruen.ch
Gibt es vielleicht auch noch ne Möglichkeit dass so eine Grünfläche einfach künstlerischer aussieht? Im Prinzip wie mit Hand ausgefüllt oder wie mit nem Pinsel. So was in der Richtung.
Ich kenne nur die:
- eifärben
- einfärben mit Muster
- Rasterbild (Gras)
-einfärben + Rasterbild (z.B. Wolken) 10% = Grünfläche bekommt ne gewisse Struktur
Falls wer noch ne Möglichkeit kennt....
Danke.
Hallo
Du könntest dir auch ein eigenes Rasterbild anlegen. Z.B. mit Photoshop, oder ein von Hand gemaltes Bild erstellen und es danach importieren. so kannst du es genau nach deinen Wünschen anlegen. Evtl. findest du auch eine passende Textur im Internet.
Gruss
VectorWorks 2017
Landschaft
Windows 10
www.urbangruen.ch
      26,5Tsd
      137,6Tsd
