Jonas Geschrieben 20. November 2012 Geschrieben 20. November 2012 hallo zusammen, ich kann den button create animation - Animation erstellen nicht finden. in den tut videos erscheint der befehl unter model (3d-Model). gibt es den befehl unter vw 2013 nicht oder finde ich den einfach nciht. ich wuerde gerne mehrere gesicherte ansichten zu einer videoseq. zusammenfuegen. gruesse I7-6700K 4GHz, 32GB Ram,Nvidia Quadro M5000 8GB MacBook Pro 2,2 GHz I7, 8GB Ram Vectorworks 2019 - Designer
petitbonum Geschrieben 20. November 2012 Geschrieben 20. November 2012 Hallo Jonas in der internationalen Designerversion ist er genau dort, hast Du eventuell eine anderen Workspace ausgewählt? mfg petitbonum
Jonas Geschrieben 20. November 2012 Autor Geschrieben 20. November 2012 komisch, ich kan den befehl nicht finden. arbeitsumgebung steht auf designer, in der anpassung der oberflaeche ist diese befehl auch nicht zu finden. ich habe nur unter datei--den befehl -export-animation gruss I7-6700K 4GHz, 32GB Ram,Nvidia Quadro M5000 8GB MacBook Pro 2,2 GHz I7, 8GB Ram Vectorworks 2019 - Designer
petitbonum Geschrieben 20. November 2012 Geschrieben 20. November 2012 Hallo Jonas da Du nach dem englischen Befehl gefragt hast, dacht ich Du sprichst von der Internationalen Version. Da ich im Moment noch keine Version von Computerworks installiert habe, kann ich zu den deutschsprachigen Versionen noch nichts sagen. Ich vermute aber, dass sich dieser Befehl hinter dem von Dir genannten Befehl Export Animation befindet, da dieser Befehl wiederum in der intern. Version nicht existiert. mfg petitbonum
Jonas Geschrieben 20. November 2012 Autor Geschrieben 20. November 2012 danke fuer die info. leider kann ich den befehl nur ausfuehren, wenn ich einen kamerapfad zeichne. wenn ich kameras platziere und dann export animation klicke, erscheint folgende fehlermeldung "auf dieser ebene befinden sich keine kamerapfade die verwendet werden koennen" gruss I7-6700K 4GHz, 32GB Ram,Nvidia Quadro M5000 8GB MacBook Pro 2,2 GHz I7, 8GB Ram Vectorworks 2019 - Designer
Jonas Geschrieben 29. November 2012 Autor Geschrieben 29. November 2012 hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wie man kameras fuer eine animation verwendet. das bild im anhang ist nur ein test, aber darauf sieht man, dass ich die kameras nicht auswaehlen kann, leider wird nur der pfad autmoatisch ausgewaehlt. gibt bestimmt eine simple loesung. danke gruesse jonas I7-6700K 4GHz, 32GB Ram,Nvidia Quadro M5000 8GB MacBook Pro 2,2 GHz I7, 8GB Ram Vectorworks 2019 - Designer
Evergreen Geschrieben 30. November 2012 Geschrieben 30. November 2012 Hallo Jonas, für die Animation musst du die Kamers mit dem Kamerapfad verknüpfen. Zuerst die Kameras setzen, dann den Pfad zeichnen und in der Objektpalette die Kamera einzeln anklicken und mit dem Pfad verknüpfen. Gruß, Evergreen Steht eigentlich in der VW Hilfe !! Green Management - Ingenieurbüro für Landschaftsbau Dirk Schulz VW 2025 - Designer mit Renderworks - Win 10 PRO - Intel I7 11700K - Nvidia GTX 2070 - 32,0 GB RAM
Jonas Geschrieben 1. Dezember 2012 Autor Geschrieben 1. Dezember 2012 hallo evergreen, vielen dank! gruesse jonas I7-6700K 4GHz, 32GB Ram,Nvidia Quadro M5000 8GB MacBook Pro 2,2 GHz I7, 8GB Ram Vectorworks 2019 - Designer
david.l Geschrieben 27. Juni 2017 Geschrieben 27. Juni 2017 6 Jahre später...Hallo zusammen, ich kann die Kameras nicht mit dem Kamerapfad verknüpfen. Sonst genau das selbe Problem. Kann mir jemand das mit der Objektpalette einmal beschreiben? Gruß david
Marc Wittwer Geschrieben 28. Juni 2017 Geschrieben 28. Juni 2017 Hallo David Hast du Filmkameras gewählt oder die "normale" Kamera? Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
greenfield Geschrieben 29. Juni 2017 Geschrieben 29. Juni 2017 Hallo David Hast du Filmkameras gewählt oder die "normale" Kamera? Gruss, Marc Hallo Marc, ich habe das gleiche Problem. Verwende die Filmkamera, es dauert ewig bis sich Kamera und Pfad koppeln Nadja Sue Schmidt - Visualisierung greenfield development GmbH -Technologieparks und Logistikimmobilien Designer 2026, Win11 Pro 64Bit, NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz
Marc Wittwer Geschrieben 29. Juni 2017 Geschrieben 29. Juni 2017 Hallo greenfield Habe hier jetzt grad "nur" Mac OS X zum Testen. Da funktioniert es aus meiner Sicht normal. Tritt die Verzögerung bei dir in jedem Dokument auf? Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
greenfield Geschrieben 30. Juni 2017 Geschrieben 30. Juni 2017 Hallo greenfield Habe hier jetzt grad "nur" Mac OS X zum Testen. Da funktioniert es aus meiner Sicht normal. Tritt die Verzögerung bei dir in jedem Dokument auf? Gruss, Marc Ja das tut es ich muß extrem ranzoomen um eine Verbindung herstellen zu können und auch nur am Einfügepunkt möglich, sei den ich habe mehr als 100 % (bei 80 % funktioniert es nicht). Nadja Sue Schmidt - Visualisierung greenfield development GmbH -Technologieparks und Logistikimmobilien Designer 2026, Win11 Pro 64Bit, NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz
Marc Wittwer Geschrieben 30. Juni 2017 Geschrieben 30. Juni 2017 Hallo greenfield War grad auf Win10. Bei mir funktioniert es völlig normal. Schick mir doch mal einen Link zu einer Datei von dir (einfach um auszuschliessen, dass irgend was am Dokument spinnt) Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
Jonas
hallo zusammen,
gruesse
13 Antworten auf diese Frage
