Spotlight - Mehrere Scheinwerfer parallel fokussieren (z. B. Lichtvorhang)
Schulung
gibt es (im 3D Bereich) eine Möglichkeit mehrere Scheinwerfer parallel und gleichzeitig zu fokussieren, ohne für jeden einen Fukuspunkt zu erstellen?
Beispiel: Lichtvorhang aus 50 PAR's. Nach dem "Aufhängen" möchte ich die Lampen nur noch parallel kippen (X-Achse).
Danke für Tipps und Tricks!
Rüdiger
VW2017 Spotlight SP3 R1
OS X 10.12.4
Hallo Rüdiger,
Ich hab's mal mit probiert einen PAR, und einem Fokuspunkt als Array zu kopieren.
Die Focuspunkte werden tatsächlich vo 1 bis n durchnummeriert.
Wenn Man die als Array Dupliziert richten sich alle PARs auf den ersten Fockuspunkt aus, weil in den Scheinwerfer Symbole der Fokuspunkt leider beim ersten stehen bleibt.
dann musst Du tatsächlich für jeden Scheinwerfer die Nummer des Fokuspunktes von Hand ändern. Bei 100 ist das dann schon Arbeit... habs ja gerade mal bei 10 gemacht .
Ich denke es geht schneller , ein PAR Symbol zu erstellen, daß nicht den bei Spotlight üblichen PARTS Record nutzt. Bei all diesen (mitgelieferten) Symbolen richtet sich der Lichtkegel immer auf den angegebenen Fokuspunkt aus,
Das Symbol enthält neben der PAR Geometrie noch einen Spot, der Senkrecht nach unten zeigt und fertig ist der "Lichtvorhang-PAR" den man dann einfach nur noch 100x kopieren muss.
Beispiel anbei
Gruß Horst M.
noch'n Bildchen
Lichtvorhang v2012.vwx.zip
Lichtvorhang.vwx.zip
VWX2024 & 2025 Designer; deutsch; aktueller SP
Macbook Pro 16" M4max 128GB; 32" 4k Monitor; SpaceMouse
MAC-OS Sequoia, aktueller SP
C4D, Enscape
Hallo Horst,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Für reale Planungen wird man dann wohl etwas tricksten müssen: Die "echten" Scheinwerfer für Planerstellung und Daten nutzen, die zusätzlichen Lichtquellen zum rendern...
Da man nicht alle Naselang einen Lichtvorhang o. Ä. braucht, ist der zusätzliche Aufwand vertretbar - allemal einfacher als jedem Scheinwerfer einen Fukuspunkt zuzuweisen.
Danke dir!
Rüdiger
OS X 10.12.4
      26,5Tsd
      137,8Tsd
