Raumstempel Schriftgrösse in Layoutbereich
nseidel
Hallo
Im Grundrissplan auf der Konstruktionsebene haben wir Raumstempel eingefügt. Wenn wir den Massstab des Grundrisses in einem Layoutbereich z.Bsp. von 1:50 (Originalzeichnung) auf 1:100 verändern und dann bei "Einstellungen - Text" die Schriftgrösse anpassen ändert sich der Raumstempel auf allen Layoutebnen > um die richtige Grösse in der Konstruktionsebene wieder herzustellen, muss man ins Symbol klicken und wieder raus ohne was zu ändern..
Wie kann man das Problem lösen? Merci und Gruss.
Debora
Hoi Debora
Bei mir (Mac OS X) und Vectorworks 2012 SP5 scheint es korrekt zu funktionieren. Also, die anderen Layoutebenen werden nicht verändert.
Schau mal im Menu Hilfe, ob ein Servie Pack für deine Version verfügbar ist? Tritt das Problem auch in einem neuen, leeren Dokument auf?
Viele Grüse, Marc
Hallo Marc,
die Raumstempel ändern sich auch in einem neuen leeren Dokument.
Das Problem tritt immer dann auf, wenn wir versuchen die Pläne auszudrucken oder wenn wir ein PDF erstellen. Die Skalierung ändert sich aber nur in den Raumstempeln, nicht in den übrigen Texten oder Bemassungen.
Und jeweils, wenn wir im Menü Hilfe nach Updates für unsere Vectorworks Version (2012) suchen, stürzt das Programm ab und es erscheint die Meldung, dass das Programm nicht gefunden werden konnte.
Viele Grüsse,
Nadine
Hallo nseidel
Bitte schaltet beim Drucken die Aktualisierung der intelligenten Objekte aus. Diese Option betrifft auch die Raumstempel.
Viele Grüsse, Marc
      26,5Tsd
      137,8Tsd
