Datenblatt und Flächenermittlung in VW 2012 Basic
Nueske-Agentur
Hallo Nueske
Du musst wie folgt vorgehen:
- Raumflächen in eine eigene Klasse oder Ebene ablegen
- Jeder Raumfläche in der Infopalette im Bereich Daten im obersten Feld die Raumnummer reinschreiben
- In der Zubehörpalette ein Datenblatt erstellen
- Datenblatt öffnen und ca. 2-3 Sekunden auf die "1" klicken. Also die Zeilenbeschriftung.
- Datenbank wählen
- Klasse oder Ebene auswählen
- In Zelle A1 "=N" reinschreiben
- In Zelle B1 "=Fläche" reinschreiben.
Viele Grüsse, Marc
ich habe es auch gerade ausprobiert (ebenfalls VW 2012 Basic) und glaube einen Bug entdeckt zu haben:
Ich habe gerade Wände gezeichnet und möchte die Fläche in einem Datenblatt auflisten:
Wenn ich im Datenblatt (Modus Datenbank) das Suchkriterium editiere, zeigt er unter 'Gefundene Objekte' 0 an.
Im Datenblatt werden dann aber doch Objekte aufgelistet.
Ist also nicht so schlimm, könnte man sagen, aber der Nachteil ist, dass man zunächst das Gefühl hat, man hat einen Fehler beim Einstellen des Suchkriteriums gemacht.
Weiteres Problem:
Vectorworks zieht bei =WANDFLÄCHENETTO jede Öffnung ab. Ungeachtet ihrer Größe. Hilfreich wäre es, wenn man einen Abzug nach VOB (also ab 2,5 qm) voreinstellen könnte.
Vorerst letztes Problem:
Welche Funktion kann ich verwenden, um die Fläche beider Wandseiten abzufragen?
Dies bräuchte man, um z.B. die Fläche für einen Wandanstrich zu ermitteln.
Oder muss ich dann die WANDFLÄCHENETTO manuell mit 2 multiplizieren?
Das hätte den Nachteil, dass es bei Außenwänden nicht funktioniert und dass es ungenau wird.
Danke für Tipps
Phrodus
Vectorworks 2025, Spotlight auf macOS
      26,5Tsd
      137,8Tsd
