seit Kurzem haben wir im Büro beängstigende VW-Probleme: Beim Öffnen einer VW-Datei erscheint die Meldung:
"This file is damaged. It will open with as much data as possible."
VW öffnet die Datei und es fehlen halbwegs willkürlich Elemente! Katastrophe!
Tathergang: Die Datei liess sich beim letzten Male ohne Probleme öffnen, bearbeiten und speichern. Während die Datei bearbeitet wurde ist an anderer Stelle eine Kopie geöffnet wurden ("...this file is in use...vw will open a copy...") welche nun unsere letzte Rettung ist. Dieser Vorgang klappt normalerweise ohne Probleme.
Die Backup-Dateien zeigen die gleichen Probleme. Die Datei ist recht gross (70MB) und enthält eine grosse Menge an Klassen und Saved Views. Fördert dies die Anfälligkeit einer Datei oder spielt es gar keine Rolle? Die Datei enthält keinerlei Referenzen.
Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt?
Gibt es Wege herauszufinden, wodurch diese Katastrophen entstehen und wie sie zu vermeiden sind?
felle1
Hallo liebes Forum,
Wir sind über jede Antwort dankbar!
Gruss
VW 2012 Fundamentals
English Version
MAC OSX 10.3.7
