Problem Druckmenü - "Füllmuster als Bildschirmauflösung drucken"
tobiaskern
habe eine Problem im Druckmenü unter
VW 2012 unter Mac OS Mountain Lion:
Im Menü kann man die Häkchen bei
"Füllmuster mit Bildschirmauflösung drucken"
nicht deaktivieren.
bzw. lassen sich alle Häkchen in diesem Menü
nicht verändern.
Kennt hierbei jmd. eine Lösung?
Freue mich auf Hilfe
Gruss
Tobi
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
Habe das gleiche Problem und hoffe das jemand bald antwortet.
Habe die Version 2012 SP4 R1. Kann es vielleicht an der Version liegen,
das bestimmte Funktionen nicht aktiv sind??
Ich hab`s ich hab`s, es läuft. Es muss sich um einen Bug handeln, denn der Haken lässt sich nicht im Kästchen setzen, sondern erst rechts vom Kästchen, etwa bei dem wort "mit", bei einigen erst ab dem "g" vom Wort "Bildschirmauflösung". Klingt verrückt, funktioniert aber so bei meinem und bei einigen weiteren Rechnern auf Mac.
hallo,
habe bei mir eine Lösung entdeckt:
die klickbare Fläche liegt nicht auf dem Kästen, sondern
etwas weiter rechts im Text.
Wenn man die richtige Stelle im Text findet, lassen sich die
dazugehörigen Optionen aktivieren/deaktivieren.
Hier ist wohl Nemetschek mit einem Produktupdate gefragt!
Grüße Tobi
      26,5Tsd
      137,6Tsd
