Umformen mit Bezugspunkt?
rubber2001ye
Hallo
Ich zeichne mir immer Hilfslinien oder Rechtecke die ich dann wieder lösche. Es gibt sicher einen einfacheren Weg.
Theoretisch könnte das mit dem "Temporären Nullpunkt" eine Lösung sein. Im Handbuch steht das beschrieben, aber ich verstehe es anscheinend nicht richtig. Es setzt mir zwar einen Nullpunkt wenn ich "G" drücke, aber die Bezugswerte sind nicht "null" wenn ich über diesen Punkt fahre gehe. Ich habe eine kleine Skizze gemacht um mein Problem zu verdeutlichen.
Vielen Dank schon
Liebe Grüße Micha
VW 2015 SP2 R1 Architektur auf Windows 7 Professional x64 SP1
AMD A6-3670 APU mit Radeon HD Graphics 2,7Ghz, 6 GB RAM
Hallo Micha,
die Punktkoordinaten werden Dir in der Objektmaßanzeige (OMA) angezeigt. Die OMA erscheint im Zweifelsfall, wenn Du die Tabulatortaste (mehrfach) drückst.
Du kannst dann die x,y (z)-Koordinaten verändern, auch ohne einen temporären Nullpunkt erstellt zu haben, in dem Du zu den angezeigten Werten den gewünschten Wert addierst (z.B. einfach Pfeiltaste nach rechts und dann "+ 2" eingeben, mit Enter- oder Tabulatortaste den Wert bestätigen. Vectorworks rechnet dann die Koordinate aus.
MIt "G" und temporärem Nullpunkt geht's natülich auch. Dann sind die Werte auf Null gesetzt und Du schreibst einfach den gewünschten Wert rein.
Viel Erfolg und viele Grüße
Achim Hoffmann-Brüning
Aaah... den Tabulator mehrmals drücken, dann werden die hinteren Felder angezeigt, das war mein Fehler und der Hinweis der mir gefehlt hat. Vielen Dank.
Liebe Grüße Micha
      26,5Tsd
      137,6Tsd
