Bemassungen
snowside
hallo zusammen
eine frage zu den bemassungen. es gibt ja einzelmasse und kettenbemassungen. soweit so gut. seit neustem gibt es ja die möglichkeit die länge der masshilfslinien einzeln anzupassen. eine wirklich nette funktion meine ich... jetzt aber folgendes. bei den einzelmassen kann ich die einstellungen wie sich die masshilfslinien verhalten über die info palette steuern. bei den kettenbemassungen ist dies nicht möglich (nur über rechte maustaste -> bearbeiten). warum?
gruss
christof
einzelmasse.pdf
kettenbemassungen.pdf
Mac OS X 10.9.5, VW 2012 SP5 R1
Hallo Christof
Aus meiner Sicht machen die beiden fehlenden Optionen bei einer Kettenbemassung wenig Sinn, da es sich an dieser Stelle ja dann gleich um das nächste Mass handelt, welches die Länge der Hilfslinie definiert. Grundsätzlich kannst du die Übersteuerung aber schon bei Kettenbemassungen anwählen, oder? Bei mir Vectorworks 2012 SP4 geht dies nämlich in der Infopalette.
Viele Grüsse, Marc Wittwer
hallo marc
übersteuerung geht schon. in der infopalette habe ich einfach nicht alle optionen zur verfügung. erst mit rechts klick auf die masslinie und dann auf bearbeiten habe ich mehr optionen (ua. auch unterschiedliche längen) zur verfügung...
gruss
christof
      26,5Tsd
      137,6Tsd
