Textur fehlt nach Umwandlung in PDF!!!
tschetti13
hallo,
mein problem ist folgendes: ich habe in meinen plan ein holz-bild importiert und zwar über zubehör anlegen, rasterbild 2D. in vektorworks sehe ich die textur und alles ist kein problem, aber wenn ich den plan über drucken als pdf speicher, dann sind alle flächen auf der diese textur liegen sollte einfach nur beige...
habe es schon als alles mögliche exportiert, gespeichert usw...auch als jpeg...und ausgedruckt sieht man die textur auch nicht...ich bin am verzweifeln...habe in 2 tagen meine bachelorpräsentation und finde einfach keine lösung!!!
Hallo tschetti13,
vielleicht solltest du zuerst überprüfen, ob du das Rasterbild als jpeg oder PNG importiert hast, da JPEG als Rasterbildimport in der Zubehörpalette nicht immer vollständig funktioniert.
Danach solltest du prüfen, ob du die Zeichnung (Rechteck etc.) in der Konstruktionsebene oder auf der Layoutebene angelegt hast. Einfacher ist das Anlegen in der Konstruktionsebene und mit einem Rechteck markieren und als Ansichtsbereich anlegen, diesen dann auf der Layoutebene deiner Wahl ablegen.
Danach solltest du prüfen, ob der Ansichtsbereich in der richtigen Einstellung für Renderworks eingestellt ist (Info- Pallete) Drahtmodell, Renderering oder Open GL Ansicht.
Ebenso muss du natürlich prüfen, ob du dein Rasterbild auf ein 2D oder 3D Objekt gezogen hast. Bei 3D Objekten zeigt VW auf dem Bildschirm in der Drahtmodellansicht immer nur die Klassenfarbe aus der Attributpallette, erst nach dem Einstellen des Rendering wird aus dem Drahtmodell dann ein Objekt mit Textur.
Bei Fragen kannst du dich gern nochmal melden, damit deine Bachelorpräsentation auch pünktlich funktioniert.
Gruß, Evergreen
Dirk Schulz
- Win 10 PRO
- Intel I7 11700K
- Nvidia GTX 2070
- 32,0 GB RAM
      26,5Tsd
      137,6Tsd
