wiegald Geschrieben 19. Juni 2012 Geschrieben 19. Juni 2012 Hallo Forum, ich habe in einer Zeichnung ein paar Flächen mit Rasterbildern gefüllt, wenn ich nun die Zeichnung exportieren will (egal ob Rasterbild, PDF, PSD...) werden diese Flächen nur einfarbig angezeigt, also ohne Rasterbildfüllung. Weiß Jemand woran das liegen könnte? Vielen Dank im Voraus! Gruß Wiegald
Evergreen Geschrieben 19. Juni 2012 Geschrieben 19. Juni 2012 Hallo wiegald, wahrscheinlich solltest du in den Druckeinstellungen die Häckchen anders setzen. >Datei>Drucken- Optionen, Häckchen bei Füllmuster mit Bildschirmauflösung entfern oder zuschalten. Mal Probieren. Einfacher ist aber zuerst den Druck als PDF Export auszuführen und dann die PDF drucken. Hierbei können die einzelnen Ebenen und Klassen seperat einzeln ausgegeben werden. Beim Öffnen vom PDF kannst du links oben dann (Symbol mit den zwei Blättern) die einzelnen Ebenen anklicken. Hier siehst du ob das alle Schraffuren betrifft oder nur einzelne. Ansonsten kurze Mail an mich, dann kann ich dir das kurz erklären. Gruß, Dirk Green Management - Ingenieurbüro für Landschaftsbau Dirk Schulz VW 2025 - Designer mit Renderworks - Win 10 PRO - Intel I7 11700K - Nvidia GTX 2070 - 32,0 GB RAM
wiegald Geschrieben 21. Juni 2012 Autor Geschrieben 21. Juni 2012 Hallo Dirk, danke für deine Antwort, das Problem hat sich gelöst nachdem ich die Zeichnung mal aufgeräumt und die Zeichnungen Richtung Nullpunkt verschoben habe. Ob das jetzt der einzige Grund war weiß ich auch nicht... Gruß Wiegald
wiegald
Hallo Forum,
Wiegald
