blattner Geschrieben 10. September 2010 Geschrieben 10. September 2010 Hallo Vectorwoks Gemeinde, folgendes Problem ist aufgetreten: nachdem ich iTunes für mein iPhone installiert habe, funktioniert meine vectorworks 2009 Version Landschaft nicht mehr. Fehlermeldung: irgendetwas mit Quicktime Versionen Wenn ich dann quicktime von iTunes deinstalliere und das quicktime von der vw dvd installiere, funktioniert iTunes nicht mehr. Wenn ich die quicktime version von iTunes benutze, geht vectorworks nicht mehr. Gibt es eine Lösung um beides (iTunes + VW) ordentlich auf einemn Rechner zu starten? Vielen Dank für eure Bemühungen und mit viele Grüßen aus Melle Stephan Blattner
bubbaberlin Geschrieben 11. September 2010 Geschrieben 11. September 2010 Hallo, auf welchem System arbeitest du? Mac oder Win? iTunes braucht immer das passende QT um zu laufen. Die beiden Programme kommen immer zusammen. Lade sie einfach nochmal neu runter. Ich selber habe noch nie Probleme mit dem aktuellen QT und VW gehabt. Die Version von der Installations-CD ist warscheinlich zu alt um mit dem aktuellen iTunes zu funzen. Gruß aus Berlin Kai Specs: iMac Alu 20" + 24" Monitor, Mac OS 10.7.4 (Lion), VW 2012-Design (D)
don matteo Geschrieben 11. September 2010 Geschrieben 11. September 2010 und du bist sicher, dass es nicht nur der hinweis von vw ist "sie haben eine neue quicktime-version installiert, falls vw probleme hat, installieren sie die quicktime-version von der dvd", den man mit ok wegklicken kann? Anschliessend startet vw normal und bringt den hinweis nicht wieder. dann wäre die ganze quicktime deinstallier-aktion überflüssig, zieh dir einfach das aktuellste quicktime und machs drauf, und wenn du auf nummer sicher gehen willst, mach itunes nochmal neu drauf, wie das mit deinen playlists, i-phone etc. ist weiss ich allerdings nicht vw 2010 sp4 windows xp prof sp3, intel coreduo asus a6ja notebook mit 2GB Ram
bubbaberlin Geschrieben 11. September 2010 Geschrieben 11. September 2010 Hallo Stephan, zum Einen kannst du deine iTunes DAteien sichern, incl. Playlisten, oder sichere sie (Export) in iTunes manuell, zum anderen sollte, wenn du in iTunes und QT die Option "nach Updates suchen" wählst keine der Dateien verloren gehen. Da ich selber noch mit VW2009 arbeite, kann ich dir leider nicht sagen wofür VW QT braucht. Apple hat vor ca. 2 Wochen iTunes ein neues Updte verpasst. Kann das damit zusammenhängen? VW2010 ist ja die letztjährige Version. und iTunes wurde seit dem mehrfach upgedatet. Die QT version auf der DVD ist also auch vom letzten Jahr. Wenn gar nichts hilft, nimm einfach den Service von Computerworks in Anspruch. Gruß aus Berlin Kai Specs: iMac Alu 20" + 24" Monitor, Mac OS 10.7.4 (Lion), VW 2012-Design (D)
blattner Geschrieben 13. September 2010 Autor Geschrieben 13. September 2010 Hallo bubbaberlin, danke für deine schnelle Antwort. Ich arbeite mit windows 7 und vw 2009. Es wäre schön, wenn es eine Lösung gäbe. Mit vielen Grüßen Stephan Blattner
Marcel Ostendorf Geschrieben 14. September 2010 Geschrieben 14. September 2010 Hallo Herr Blattner, Vectorworks und iTunes nutzen Quicktime als eine Art Darstellungsengine für Grafiken etc. Das neue iTunes benötigt eine neuere Version vom Quicktime. So neu, dass Vectorworks 2009 damit nicht mehr funktioniert. Installieren Sie die Quicktime Version von der Vectorworks Installations-DVD, ist diese leider zu alt für das neue iTunes. Ein ganz klassischer Systemkonflikt also. Im Grunde gibt es nur zwei Möglickeiten: 1. Ein Update Ihres Vectorworks auf Version 2010/2011 durchzuführen oder 2. eine ältere iTunes Version installieren, die mit dem etwas älteren Qicktime von der Vectorworks Installations-DVD kompatibel ist. Grüße, Marcel Ostendorf extragroup GmbH
blattner Geschrieben 14. September 2010 Autor Geschrieben 14. September 2010 Hallo Herr Herda, vielen Dank für Ihre Informationen. Ich werde dann wahrscheinlich nach der GaLaBau in Nürnberg Ihr Angebot über ein Update in Anspruch nehmen. Mit vielen Grüßen aus Melle Stephan Blattner
blattner
Stephan Blattner
