Beim Mausüberfahren verschwindet die Zeichnung !
worscht
Guten Tag .. ich bin Student der Landschaftsarchitektur.. folgendes Problem tritt beim arbeiten mit VW Version 2011SP 4(CPU i7 mit XP Prof -> 3 GB Ram Rechner wurde wurde von Musiccomputer.de zusammengebaut) auf: beim überfahren der Zeichnung mit dem Mauszeiger verschwindet die komplette Zeichnung und ich sehe nur noch die Ankerpunkte und Formen als gestrichelte Linie .... das Problem tritt immer wieder und Massiv auf und ist extrem nervig :@:@ , da man so mit Programm nicht wirklich zum arbeiten kommt ! Was kann das sein??
Ein update schließe ich derzeit aus, da ich an einer Semesterarbeit hänge und nicht riskieren will ... Wer kann mir helfen?
Beste Grüße Eric Schäfer:
Hallo
kann es sein dass deine Zeichnung einfach zu schwer ist? Hast du viel Schrafuren Bilder etc. eingesetzt?
Gruss
VectorWorks 2017
Landschaft
RenderWorks Third- Party Module
Windows 10
www.urbangruen.ch
Hallo Eric,
teste doch einmal, ob Deine Probleme verschwinden, wenn Du unter > Extras > Programm Einstellungen > Programm... auf der Registerkarte Aktivieren die Optionen im Bereich "Aktivierte Objekte" ganz oder teilweise deaktivierst.
Gruß, Steffen
Danke für die antworten.. auf den uni Rechnern läufts recht gut und der Effekt des Verschwindens tritt nicht auf .. das Projekt an dem ich arbeite ich schon recht groß, das stimmt! Es sind viele kleine Objekte, viele Gruppen und in den Detail Zeichnungen viel Schraffuren..
Ich hab auch die vorgeschlagene Programeinstellung unter Extras.... versucht. Großer Unterschied war da nicht, Effekt trat nach einer längeren Zeit auf.. gefühlsmäßig?!
Naja.. werde demnächst den Rechner platt machen und Windows 7 drauf spielen, samt mehr RAM .. was macht da Sinn, kann bis 24 GB..
Grüße Eric
Der Beitrag ist zwar schon älter... aber ich kämpfe genau mit so einem Problem. Ich bin dabei, Aufmaßzeichnungen in Vectorworks anzufertigen (nur 2D Elemente... Linien, Kreisbogensegmente, Polygone). Und relativ kurze Zeit (30s bis einige Minuten) nach öffnen des Dokuments verschwindet die Zeichnung, wenn sich der Curser drin befindet. Also, Curser z.B. auf die Werkzeugpallette -> alles sichtbar. Curser in die Zeichnung zum zeichnen -> alles weg.
Rechnerneustart / Programmneustart / Dokumentneustart helfen auch nur max. einige Minuten lang. Auch das Kopieren aller Ebeneninhalte in ein neues Dokument half nur anfangs vielleicht 10 Minuten, dann bald noch ca. eine Minute lang. Teilweise tritt das Problem schon einfach nur beim Scrollen auf.
Was kann ich tun?
Ich arbeite mit
VW 12 SP2, Studentenversion
Windows XP SP3, 3GB RAM (tritt sowohl beim Starten mit 3GB RAM-Option auf als auch mit 2GB)
Noch ein Nachtrag:
Wenn ein Objekt markiert ist, ist die Anzeige auch da, wenn der Curser in der Zeichnung ist. Nur wenn dann ein Werkzeug verwendet werden soll, dann ist die Zeichnung wieder weg...
könnte an quickime liegen - am besten mal nachschauen, ob GDI+ aktiviert ist (> einstellungen "programm" > reiter "anzeige").
dann nochmal überprüfen, ob auch die passende version von quicktime auf'm system installiert ist... bei windows ist das - glaube ich - nicht ganz so einfach...
gegebenenfalls auch einfach mal hier im forum z. b. die suchbegriffe "quicktime und/oder windows" oder "GDI+" als suchbegriff eingeben...
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 4.1• Artlantis 2021 • macOS 15.7.5
      26,8Tsd
      139,4Tsd
