Entsprechung von Vectorworks-Brennweite zu echter Brennweite
jacobsen
Guten Abend,
ich würde gerne ein Rendering mit Linien darüber erstellen. Da ich aber nur Vectorworks 2012 (ohne Renderworks o.ä.) besitze, habe ich das 3D-Modell in einem anderen Programm erstellt. Das 3D-Modell rendere ich in dem anderen Programm, während ich in VW die Liniengrafik erstellen möchte.
Aus dem Grund importiere ich das 3D-Modell nach VW. Leider kann ich aber keine Kameras mitimportieren (3DS-Import nimmt theoretisch Kameras mit, aber mein anderes Programm exportiert leider keine).
Mit Hilfspunkten kann ich aber den Kamerastandpunkt und Blickrichtung genau rekonstruieren. Das einzige, was ich aber nicht genau hinkriege ist die Brennweite. Vorallem weil ich nicht weiss, welche Einheiten/Entsprechungen die VW-Brennweite unter "Ansicht > Perspektive > Festlegen" hat. Ich habe herausgefunden, dass es ca. der Faktor 0,4 ist; sprich 50mm entsprechen 20 in VW.
Aber gerne würde ich das genauer wissen, damit die Bilder exakt übereinstimmen. Hat jemand Angaben dazu? Oder eine Idee, wie ich das genau bestimmen kann?
Vielen Dank und schönen Abend!
Hoi Jacobsen
Ich glaube nicht, dass du das so genau hinkriegen wirst. Hast du evtl. Photoshop? Dann könntest du das Linienbild und das Rendering dort anpassen.
Wenn du viele solche Arbeiten erledigen möchtest, würde sich dann aber Renderworks natürlich schnell lohnen, denn dann könnest du im Layout beim Ansichtsbereich einfach als vordere Darstellungsart "Nur Kanten" und als hintere Darstellungsart "Renderworks" wählen.[/u]
Hallo Marc,
vielen Dank für Deine Antwort. Nachdem ich mich weiter damit beschäftigt habe, kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass die Brennweite eines anderen 3D-Programms x 0,4 = Perspektiv-Wert für Vectorworks ist; sprich: 50 mm sind 20 VW-Einheiten. Und das klappt soweit ganz gut.
Gruss, jacobsen
      26,5Tsd
      137,6Tsd
