Schraffur mit Schraffur bearbeiten erstellen
ptr blm
Hallo
ich würde gerne eine Parkett-Schraffur erstellen, sodass das Parkett am Ende die Abmaße:
0.50 x 0.07 m.
Es gibt ja genug Parkett-Schraffuren. Die habe ich im Aufbau auch versucht nachzuvollziehen, aber ich werde aus dem Erstellungs-Algorithmus nicht schlau. Gerade die Option "Teilung" ist mir schleierhaft.
Vielleicht weiß hier jemand bescheid.
Vielen Dank!
Grüße
Hallo ptr blm
bevor Du versuchst bestehende Schraffuren zu ändern (einzig skalieren führt hier zu schnellen und kalkulierbaren Ergebnissen) schau Dir mal den Befehl in Schraffur umwandeln (S. 134 Grundlagen Handbuch) an damit kommt man deutlich schneller zu gewünschten Ergebnissen.
Gut. Wie würdest du eine Fischgrät-Schraffur erstellen? Hauseigenbestehen sie nur aus 2 Linien. Nur wüsste ich nicht, wo man das Versatz-4eck ansetzt.
Hallo
Dein Umfassungsrechteck muß so groß sein bis sich das Muster wiederholt (also 57 cm für die linie und 42 für 6 Riemchen also ein Quadrat von 99x99 bis wieder ein Queres kommt leider hast Du dann eine Versatz von einem cm. so dass das ganze mit der Schraffur nicht sinnvoll lösbar ist, da jede schicht nur eine Linie, ihren Unterbruch und den Versatz definiert - Du bräuchtest zu viele Schraffurschichten)
Bei 49/7 hättest du eine Chance der direkten Wiederholung bei d. h mit Schraffuren lassen sich sinnvoll nur Fischgrätmuster mit einem vielfachen der Breite erstellen!
Sicherlich bist du schneller mit duplizieren plus und nachträglichem beschneiden der Fläche.
Vielen Dank!
Ich habe es geschafft. Auch wenn sich mir immer noch nicht erklärt, warum man einmal 2 Schichten benötigt und dann wiederum 39.
Trotzdem, sieht gut und wie gewollt aus.
Danke nochmals.
Grüsse
      26,5Tsd
      137,6Tsd
