dwg Export aus Layoutebene
Tibet75
Ich möchte gerne aus der Layoutebene ein dwg exportieren. Bis jetzt hat es immer funktioniert. In einem File fängt er an zu exportieren, aber der Fortschrittsbalken bewegt sich bei ca. 1/4 nicht mehr. Ich habe den Computer über nacht laufen lassen, hat nur zu einem Absturz geführt. Dann habe ich nochmals probiert und nur die aktive Layoutebene exportieren versucht. Dort sagte er mir, dass ein interner Fehler aufgetreten ist. Habe nochmals mit einer anderen Layoutebene versucht, gleiche Antwort. Bin an einen ganz neuen I Mac gegangen, kam wieder der Balken der keinen Fortschritt macht.
Auf den Schreibtisch sichern habe ich auch probiert, führte auch nicht weiter.
Versuchte es dann aus der Konstruktionsebene, dort ist natürlich der Nachteil, dass ich nur alle Ebenen exportieren kann und dass sind doch einige. Dieser Weg funktioniert ist aber nicht die Idee.
Hat jemand einen Tip an was es liegen kann?
Das File ist 240 MB gross und mit Vectorworks 2009 erstellt.
Hallo Tibet75,
schau mal nach ob es mehrere Klassen für Bemassung mit unterschiedlicher Schreibweise gibt,
also z.B. Bemassung und Bemaßung. Wenn ja, dann bitte die Klasse so umbauen, dass es nur eine Klasse mit dem Namen Bemaßung gibt.
Bernd Fliegauf
EDV+CAD
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ja ich hatte beide Klassen. Habe jetzt eine gelöscht. Allerdings besteht das Problem immer noch.
vermutlich wurden in das File diverse Importe gemacht und und nun haben wir ein Wust von Klassen, da hilft nur die Klassen aufzuräumen und umbenennen, nur eine Klasse Bemaßung und die Klassse »0« auch mal umbenennen, z.B. in 00_Import, auch mal nach Sonderzeichen in den Klassennamen sehen z.B. § oder $ oder ~ usw. Dann beim Export mal diverse Sachen ausschalten, wir Schraffurdatei anlegen etc.
Bernd Fliegauf
EDV+CAD
      27,3Tsd
      142Tsd
