Alex_M Geschrieben 30. April 2012 Geschrieben 30. April 2012 Hallo Ich habe verschiedene Tiefenkörper erstellt. Nun möchte ich die Grösse mittels Datenblatt auswerten um eine Holzliste zu erstellen. Die Tiefenkörper (Dachlatten) haben X immer 48mm und Y ist immer 24mm. Die Höhe Z ist verschieden. Welche Eingabe brauche ich um den Z-Wert aufzulisten? =DATENBANK(INVIEWPORT & INOBJECT & INSYMBOL & (T=TIEFENKÖRPER)) (y) =HÖHE (x) =BREITE Grüsse von Alex Freundliche Grüsse von Alex Systeminformation PC: Windows Pro 7 64bit SP1 /Intel® Xeon® CPU@ 2.27GHz (8 CPUs)/ 8 GB RAM NVIDIA Quadro 4000, Display Memory: 4095 MB, Dedicated Memory: 1998 MB, Shared Memory: 2097 MB Vectorworks 2014 SP2 deutsch Spotlight, Renderworks.
holggro Geschrieben 2. Mai 2012 Geschrieben 2. Mai 2012 Hallo, m.W. gibts dafür (erstaunlicherweise) keine Funktion. Allerdings würde " =VOLUMEN / BREITE()/HÖHE()" natürlich auch zum gewünschten Ergebnis führen. (Wahrscheinlich wurde es eh bereits so gelöst) Nebenbei bemerkt: Die Vorgehensweise mit dem Volumen schliesst auch gleich die Fehlerquelle aus, dass bei im Raum rotierten Tiefenkörpern nicht die echten Tiefenkörperbreite, -höhe und -tiefe, sondern die maximalen Ausdehnungswerte der Projektion angezeigt werden. Vorschlag deshalb: Wenn das Profil der Dachlatten immer 24x48mm ist, einfach das Volumen durch die stets gleichbleibende Fläche teilen: "=VOLUMEN() / 1152" (bei Millimetereinheiten) teilen. Als Ergebnis kommt dann der tatsächliche Längenwert der Dachlatte heraus..
swidmer Geschrieben 22. November 2012 Geschrieben 22. November 2012 was soviel heisst dass die datenweitergabe für die fertigung nur im rahmen von interiorcad möglich ist. oder in richtung "nur eine ebene x, y" zurück buchstabiert werden muss mit der auflössung der dahinterliegenden informationen eines objektes. Topsolid Wood, Rhino, Interiorcad 2013, Win7 64 bit
Alex_M
Hallo
(y) =HÖHE
(x) =BREITE
Grüsse von Alex
Systeminformation
