Probleme nach Import von Katasterdaten
Meenzer
ich bin Student an der TU KL und habe für einen Entwurf eine Katasterkarte als DXF bekommen. Nach dem Import zoome ich auf die ganze Zeichnung und bekomme sowiet ich das überblicken kann auch alle Flurstücke angezeigt. Was mich irritiert ist die Darstellungsweise.
Eigentlich sollte die Katasterkarte senkrecht von oben und winkeltreu dargestellt werden. Ich bekomme allerdings ein leicht verzerrtes, perspektivisch wirkendes Bild.
Parallel habe ich den gleichen Datenbestand in der Uni auf einem Rechner mit MapInfo importiert. Dort werden die Flurstücke wie ich das gewohnt bin von oben angezeigt und sind schön rechtwinklig.
(Im Screenshot wird das nicht so recht deutlich... In der Ansicht z.B. zwischen zwei Flurstücksgrenzen einen sauberen rechten Winkel, in Vectorworks ist der eingeschlossene Winkel größer 90 Grad und das ganze wirkt perspektivisch)
Über die Ansichten bin ich nicht weitergekommen. In der Hilfe habe ich leider auch nichts gefunden. Spielen mit den Importeinstellungen hat mich bisher auch nicht weitergebracht.
Vermutlich ist das Problem mit einer banalen Einstellung zu lösen. Meine Erfahrungen in Vectorworks sind allerdings nicht wirklich groß. Was den Import von "echten" (große Sensation) ALK Daten angeht ist das mein erster Versuch.
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Viele Grüße
Meenzer
hallo,
im ersten vergleich sehen die beiden screenshots doch sehr ähnlich aus... wenn man die beiden jpgs übereinanderlegt, passen diese exakt. bitte mal mit der winkelbemassung (werkzeuggruppe bemaßung) oder durch nachmessen von diagonalenlängen (z.B. "strecke messen"-werkzeug) eines flurstücks ausprobieren, ob die winkel in den verschiedenen programmen sich tatsächlich unterscheiden...viel erfolg! :-)
holggro
Um das Ganze vielleicht nachvollziehbarer zu gestalten habe ich nochmals zwei Screenshots aus den Anwendungen heraus gemacht. Beide zeigen den gelcihen Ausschnitt. Die farbig angelegte Version entsammt Vectorworks, die Schwarz-Weiß Version Mapinfo.
In der farbigen Version liegt die Karte perspektivisch. Beim Ausdruck bekomme ich damit aber keinen Entwurf bei dem man Winkel oder Strecken auf dem Papier nachmessen könnte.
Viele Grüße vom
Meenzer
Danke für die Antwort. Die Bemaßungsfunktionen geben mir für den Winkel beide exakt 90 Grad an. Soweit kein Problem. Ich kann bei Vectorworks auch sauber in der Datengrundlage arbeiten. Ich schaffe es nur nicht die Ansicht so zu verändern, dass ich senkrecht auf den Plan schauen kann und diesem am Ende auch so ausdrucken kann.
Viele Grüße
Sodele.. hab das eben nochmal getestet. Ich bekomme den 90 Grad Winkel in der ANsicht von Vectorworks mit 110 Grad anzeigt. In Mapinfo mit 90 Grad.
Ermittelt habe ich das ganz klassisch mit dem Geodreieck auf dem Monitor :-)
Im Kern geht es mir in der Tat um die Ansicht und den Ausdruck ohne diesen perspektivischen Eindruck.
Viele Grüße
So. Damit es auch für alle lustig ist:
Das Problem lag weder an den Daten, noch an Vectorworks, noch an Mapinfo. Das Problem lag an einem 16:9 Monitor in Verbindung mit der falsch eingestellten Auflösung.... Dann schaut das Bild eben verzerrt aus.
Wie vermutet... banal.
Aber trotzdem vielen Dank für die Mühe :-)
VIele Grüße vom Meenzer
      140,7Tsd
