Datei kann nicht mehr gesichert werden
snowside
hallo zusammen
in letzter zeit passiert es immer wieder dass dateien nicht mehr gespeichert werden können. ich erhalte die meldung dass die anscheinend defekt sind... an was könnte das liegen? hattet ihr auch schon solche fehlermeldungen? liegt es ev. an unserem büroserver? oder an vwx 2012?
danke für jeden tipp
christof
Fehler.pdf
Mac OS X 10.9.5, VW 2012 SP5 R1
9 Antworten auf diese Frage
Hallo snowside
Vectorworks prüft beim speichern der Datei mehrfach die Integrität der Datem, wird dabei ein Fehler festgestellt, kommt diese Meldung, damit man die Möglichkeit hat, die Datei an einem sicheren Ort zu speichern. Gerade in Netzwerken oder auf externen Datenträgern, kann es zu solchen Fehlern kommen. Das ist also ein Hardwareproblem.
Bernd Fliegauf
EDV+CAD
ich bin schon auf sp3 (muss noch die signatur anpassen)...
was dieser fehler mit der hardware zu tun? ich habe das gefühl dass es vorallem dann auftritt wenn ich viele pläne offen habe und immer wieder zwischen den plänen wechsle und kopiere...
Beim hin und her kopieren kommt ja kein speichern Dialog, aber es ist sicher nicht optimal beliebig viele Pläne gleichzeitig offen zu halten. Wieviel sind denn viele?
Bernd Fliegauf
EDV+CAD
Hallo snowside,
danke für die Rückmeldung, viel besser als das automatische sichern = speichern der Datei, ist es die Backupfunktion zu benutzen, bei der man einstellen kann wo und wann und wieviel Backupdateien erstellt weden sollen. Zu finden in den Programmeinstellungen Kartenreiter sichern.
Bernd Fliegauf
EDV+CAD
hallo bernd
kannst du mir nochmals erklären warum es ein hardware-problem sein soll? welchen teil der hardware betrifft dies?
gruss
Hallo snowside,
wenn beim Speichern der Fehler auftaucht, deutet es darauf hin, dass die Datei nicht vollständig oder korrekt gespeichert werden konnte. Speichert man lokal auf dem Rechner, kann es ein Festplattenproblem sein, speichert man im Netzwerk, so kannn es sein, dass die Netzwerkverbindung abgebrochen ist (z.B. WLAN).
Bernd Fliegauf
EDV+CAD
      26,6Tsd
      138,3Tsd
