eingestellten Rendern wieder rückgängig machen und die datei retten?!!!!
sampui
ich bin eine Anfängerin im Hinblick 3D Darstellung. Habe bei der Erstellung einer Karte diverse Darstellungsarten unteranderem Rendern ausprobiert. Seit ich Rendern eingestellt habe, kann ich diese nicht mehr rückgängig machen. Bzw. wird bei Darstellungsart Drahtmodell auch die gerenderte Abbildung angezeigt.
Habt ihr eine Idee wie man den eingestellten Rendern wieder rückgängig machen kann und somit die Datei retten kann???????
Grüße,
Hallo sampui,
mir ist noch nicht klar, was Du genau gemacht hast. Damit Du hier Hilfe erhalten kannst, ist es gut, wenn Du versucht die Schritte, die Du vorgenommen hast, genauer zu beschreiben.
Wenn Du in einer Konstruktionsebene renderst, wird bei Umstellung auf Drahtmodell auch sofort wieder das Drahtmodell angezeigt. Es sei denn, Du hast mit Ausschnitt rendern ein Rasterbild erzeugt. Dan kanst Du das Rasterbild einfach löschen, wenn Du es nicht mehr brauchst.
Hast Du es über ein Layout/Ansichtsbereich erstellt, ist es auch so, nur dass Du die Änderungen für den Ansichtsbereich über die Infopalette steuerst.
Viel Erfolg und viele Grüße
Achim Hoffmann-Brüning
Hallo Herr Achim Hoffmann-Brüning,
ich habe wie Sie beschrieben haben mit Ausschnitt gerendert. Kann ich den Ausschnitt löschen und alles rückgängig machen?
Wie kann ich eine Layoutebene anlegen?
Grüße
Hallo sampui
Mit Ausschnitt rendern erstellst Du ein Rechteck, das als Rasterbild das Rendering beinhaltet und als neu gezeichnetes Objekt über dem Rest der Zeichnung liegt. Akiviere es durch anklicken (in der Infopalette sollte Rasterbild stehen, dann kannst Du es gefahrlos löschen, steht in der Infopallette x-Objekte hast Du auch dahinterliegende Objekte mit aktiviert dann erneut aktivieren, sonst werden diese mitgelöscht.
Einen Ansichtsbereich legst Du mit dem Befehl Ansichtsbereich anlegen aus dem Menü Ändern an. Hierzu solltest du Dir am besten in der pdf-Hilfe die Erleuterung zu dem Befehl durchlesen da eine prinzipielle Erklärung den Rahmen hier sprengen würde.
      27,2Tsd
      141,6Tsd
