Blauer kasten beim Skalieren, verschieben, etc. roter Kreis und Linien beim Kopieren?!
aloha
ich bräuchte dringend Hilfe! Anscheinend habe ich durch einen unbedachten Klick oder eine Tastenkombination eingestellt, dass mir ein"Hilfskasten" (blauer transparenter Kasten) angezeigt wird, wenn ich ein Objekt verschiebe oder Skaliere. Ebenso wird mir beim Kopieren, wenn ich bei "L:" einen Wert eingebe, ein roter Kreis angezeigt.
Diese Einstellung irritiert mich und ich würde das gerne wieder abschalten, habe aber nicht die geringste Ahnung wo. Konnte bisher auch nichts dazu finden und bin für Tipps sehr dankbar!
Viele Grüße
Aloha
Hallo Aloha,
ich vermute Du meinst mit "blauem Hilfskasten" die Zeichenhilfe im 3D, die Dir anzeigt, wo Du Dich beim Zeichnen im Raum mit Deinem Cursor befindest. Das ist sehr praktisch und erscheint, wenn Du die Ausrichtung der Arbeitsebene auf Automatisch oder Konstruktionsebene einstellst. (Taste A)
Im 2D oder bei Ausrichtung Bildschirmebene ist der "Hilfskasten" wieder weg.
Der Kreis erscheint, weil Du wahrscheinlcih in den Zeigerfangeinstellungen bei Ausrichtpunkt "Hilfskreis um temporären Nullpunkt mit Radius" eingestellt hast.
Doppelklick auf die Zeigerfangpalette (5. Icon, an Punkt ausrichten), dann kannst Du es im folgenden Dialog wieder ausschalten.
Viel Erfolg und viele Grüße
Achim Hoffmann-Brüning
Vielen Dank für die Antwort!
Ich bin tatsächlich irgendwie in die Ansicht "oben" gerutscht. Jetzt ist wieder 2D aktiv und beide "Probleme" haben sich erledigt!
Vielen Dank!
      26,5Tsd
      137,6Tsd
