Bestehendes Symbol (dwg) in ein Dokument laden (neues Lampensymbol)
dimsky01
Halli hallo Leute,
bin neu im Thema Vectorworks.....
habe einen Scheinwerfer als dwg datei... würde den gerne in mein bestehende VWX Datei einfügen?! gibt es da irgendwelche Sachen die zu beachten sind bzw. wie funktioniert das genau?
Hallo dimsky01
am besten Du lädst das dxf in eine neue Vectorworksdatei. Bei den Einstellung ist eigentlch nur wichtig die richtigen Einheiten einzustellen, den Maßstab kann man dann nachträglich anpassen. Wenn alles geklappt hat und überflüßige Klassen eleminiert sind einfach in die gewünscht Datei kopieren. Fall Du die Einheiten in denen das dxf erstellt wurde nicht kennst hilft nur ausprobieren und nachmessen. Auch die Klasseneinstellungen von Layern aus dxf sollte man überprüfen und anpassen (da die Farbsteuerung bei dxf keine unterscheidung von Fläche und Umrandung macht stehen Stift und Füllung immer auf einer gleichen Farbe, wenn man dann die Atribute auf Klassenstil setzt sieht das meist nicht so toll aus. Daher der Tip dies in einer eigenen Datei zu machen falls etwas schiefgeht hat man nicht die Arbeitsdatei zerschossen oder mit unerwünschten Klassen zugemüllt.
      26,8Tsd
      139,3Tsd
