unterschiedliche 3d Materialien auf ein Objekt geben
jessekrencky
Hallo
Ich habe die VW 2012 Version. Ich möchte auf einen Quader
2 unterschiedliche Materialien vergeben. Eins auf die Kanten und eins auf
die Fläche.
Geht das überhaupt? Oder muss ich 2 unterschiedlich Objekte dafür haben?
Danke schonmal im Vorraus
Hi
Bitte definiere die "Kante". Normal ist eine "Kante" eine Linie von Punkt A nach Punkt B. Somit unmöglich als Fläche zu behandeln.
Vielleicht verstehe ich dich auch falsch. Bitte erkläre etwas genauer.
Danke Micha
VW 2015 SP2 R1 Architektur auf Windows 7 Professional x64 SP1
AMD A6-3670 APU mit Radeon HD Graphics 2,7Ghz, 6 GB RAM
Hallo !
zumindest bei Volumenkörpern funktioniert das - sofern Renderworks installiert ist - über den Rendern-Reiter in der Info-Palette. Dort wird zwischen Oberseite, Unterseite und seitlichen Flächen eines Volumenkörpers unterschieden.
Grüße aus dem Hamburger Hafen,
Cajus
Symbol-info.pdf
UP+ Architekten + Stadtplaner
danke für eure Antworten erstmal
Ich habe festgestellt das die verschiedenen Optionen in der Info-Rendern Palette wählbar sind
wenn es sich um einen einfachen Volumenkörper handelt. Habe auch Teile die eine Vollkörper Substraktion sind oder als 3d Verrundung gekennzeichnet sind. bei diesen Teilen erscheint in der Info- Rendern Palette nur die option Alle Seiten.
Habe dann mit dem Extrahieren 3D Werkzeug die einzelnen Flächen extrahiert und könnte ihnen so andere Texturen geben. Jedoch werden die Flächen nicht sauber dargestellt bei renderworks und ich frage mich ob es nicht eine andere Möglichkeit gibt.
Vielen Dank
      27Tsd
      140,3Tsd
